Plexiglasrohling
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Julian
Julian
Moin!
Ich wollte mal nachfragen, ob man nicht aus Plexiglas ne Spiegel schleifen kann. Die Dinger wären doch bestimmt viel leichter zu bearbeiten als glas, und billiger wären die auch! bzw, damit liessen sich ja ganz andere größen realiesieren.... war nur son gedankenspiel....
cs
Ach ja, alternative Spiegelmaterialien... *g* Ist schon oft diskutiert worden. Beim Plexiglas dürfte das Problem darin bestehen, daß das Material so weich ist, daß Du keine (im optischen Sinn) glatte Oberfläche hinbekommst.
Plexiglas arbeitet bei Temperaturschwankungen sehr stark.
Außerdem ist es thermoplastisch, d.h. bei Erwärmung verformt
es sich. Eine Verspiegelung durch Aufdampfen wird so wohl nicht möglich sein.
Und eine chemische Verspiegelung ist nicht so haltbar und gut.
Aber neue Ideen sind ja immer willkommen.
Sie regen auf jeden Fall immer wieder zum Nachdenken an.
Dirk
mohlitz@t-online.de
Ach ja, nur so nebenbei:
Quecksilber in einer rotierenden Schale gibt auch tolle Spiegel.
Vor allem kann man die Brennweite durch Ändern der Rotationsgeschwindigkeit anpassen.
Einziger Nachteil ist, dass man nur den Zenith beobachten kann.
Von Amateuren sind mir allerdings keine solchen Teleskope bekannt.
Dirk
mohlitz@t-online.de
Hallo Dirk,
"Einziger Nachteil ist, dass man nur den Zenith beobachten kann."
und wenn man dann zu lange damit beobachten würde, dass eine Quecksilbervergiftung auftreten könnte: Erethismus mercurialis mit Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Angstsymptomen, Sprachstörungen, Konzentrations- und Erinnerungsschwäche. Falls jemand Sonnenbeobachtungen anstellt und die Temperaturen und die Hg-Konzentration steigt wird es noch grausliger: Übelkeit, Koliken, Erbrechen und schließlich Nierenversagen.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Gibt´s oder gab es tatsächlich solche Spiegel? Wie wurde das o.g. Szenario dann vermieden? Abgeschlossene Kammer, o.ä.?
Hallo...
Und selbst das ist mit der obligatorischen Gasmaske aufm Gesicht etwas problematisch...man braucht
mindestens Extra-Long-Eye-Relief-Okus...so ab 50mm Augenabstand dürfte es klappen mit dem Fokus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ohne Scherz: Quecksilber verdampft auch bei Zimmertemperatur in nicht unerheblichen Mengen, schon alleine
durch die recht große Oberfläche...ich würd da auf den Beobachtungsgenuß verzichten, zumindest im noch fortpflanzungsfähigen
Alter...Quecksilber erzeugt mit Vorliebe ganz üble Mißbildungen, von den anderen Effekten natürlich
ganz zu schweigen.
Außerdem ists technisch eine Herausforderung, die Schale absolut gleichmäßig zu beschleunigen und am Drehen zu halten...ist
ähnlich wie beim Tonband, wenn das "eiert", dann verzieht sich sofort die Oberfläche durch Wellen...
Hallo Jan und Frank,
es gibt solche Teleskope tatsaechlich und die Verdunstung scheint kein groesseres Problem zu sein. Es bildet sich eine Oxidschicht auf dem Quecksilberspiegel, die die weitere Verdunstung behindert, sodass bei ausreichender Ventilation die Quecksilberkonzentration in der Luft vernachlaessigt werden kann:
Liquid Mirrors
Verdunstung von Quecksilber
Gruesse,
Andreas
P.S.: Beim googlen nach liquid mirrors findet man auch ein 4m Projekt in Belgien
Hi Neuseeländer!
Interessante Ergebnisse, die da immer so ermittelt werden, wenn Betreiber einer Anlage deren Gefahrenpotential selbst durch "objektive" Untersuchungen ermitteln.
Jedenfalls ist ein LMT (Liquid mirror telescope <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ) für den Hobbyastronomen doch eher ungeeignet.
Wen´s interessiert, hier die Leitlinien der Dt. Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.
DGAUM
Ich habe dann auch mal etwas herumgegoogelt und noch folgendes Aufgetrieben: Teleskop mit flüssigem Spiegel
Ich muss hier wohl wieder den schwachen farbigen nebel im 3" Newton ansprechen. der wäre bei dieser Spiegellösung doch auch zu sehen oder? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
mfG Michael
