Polbock aus zwei V2A Platten?
Meine Meinung:
Ich würde hierzu mindestens 20er Aluplatten nehmen. Dann würde ich 8er Schrauben verwenden (ich denk mal, hier sind's 6er). Die Verschraubung sollte nicht wie hier in Reihe der Mitte sondern an den Kanten oben und unten entlang des Vierkant-Polgehäuses erfolgen. Wenn du zwei 10er VA-Platten nimmst, wirst du sicher keine Probleme haben (zwei 5er sind jedenfalls zu wenig). Zwei 8er dürften aber noch reichen. Außerdem wäre mir die Schnecke viel zu klein. Die Gehäuse aus Vierkantmaterial finde ich übrigens sehr praktisch. Bin grad am tüfteln der Nirosta-III-Montierung - da wird auf jeden Fall die Vierkantform verwendet...
Gruß, Herbert Zellhuber
http://zellix.bei.t-online.de (Nirostas Teleskopbauseite)
Hi!
Ja also ich hatte vergesen zu sagen,dass ich nicht DIE Größe anpeile.Ich möchte einen 8" f/5 Newton draufschnallen.Oh mann ja das wäre wohl etwas knap da mit 10mm etwas versuchen zu wollen. Tut mir leid. Also 10mm sind doch für meine Größenordnung ausreichend oder? Und dann lässt sich mit übereinandergelegten arbeiten?
mfG Michael
bei übereinandergelegten Platten verhält sich das wie bei einem Telefonbuch. Es ist 5 cm dick und du kannst es ganz leicht biegen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> - eben anders, als bei einem 5 cm dicken Karton <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Übrigens, warum VA und nicht eine hochwertige Alulegierung??? - Fürs Krafttraining würde ich eine Langhantelstange empfehlen - keine Teleskopmontierung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Grüße Johann
Hi!
Ja die Montierung soll ja stationär aufgestellt werden und deshalb nehme ich lieber VA, als einbisschen mehr Alu... Außerdem werfe ich jett nihct schon wieder alles über den Haufen(musste ich schon so oft machen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> )
Aber wenn die Stabilität darunter leidet,nehme ich natürlich eine 10mm Dicke platte...
Wäre mir auch lieber, aber der preis....
Naja dafür hälts dann besser...
mfG Michael
Hi Michael,
wenn Du günstig an die VA-Platten kommst, dann verklebe sie doch einfach mit Epoxy-Kleber, dann fällt der Telefonbuch-Effekt weg.
Stabile Grüße und
cs
jorgos
