Hallo Du Ungeduldiger <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Soll ich Dir den Tip wirklich geben? Naja, besser ein nicht oberglatter Spiegel als gar keiner.
Um möglichst schnell polieren zu können würde ich das Pech nicht zu hart wählen, ein weiches "schmiert" besser. Es könnte aber sein, daß Du dann Probleme mit der Oberflächenform bekommst. Also nimm das goldene Mittel und greife zu mittlerem Pech - und im Zweifel das Weichere. Poliermitteltechnisch fällt mir keines für extra-schnell-Politur ein. Ich würde ein Vorpoliermittel nehmen. Da gibt's das Ceri600-V oder so ähnlich von Pieplow&Brandt. Du kannst da auch mal anrufen und die nach einem schnellen Poliermittel fragen (beispielsweise für die Flachglas- und Spiegelbearbeitung oder für Bildschirme). Mußt aber erwähnen, daß Du auf Pech polierst! Auf meiner Internetseite gibt's auch ein bißchen was über Poliermittel zu lesen!
Um den Polierprozess weiter zu beschleunigen kannst Du den Raum (und ggv. das Poliermittel) etwas heizen (so bis auf etwa 27°C-30°C). Auch der Druck beschleunigt den Poliervorgang - also Gewicht auf den Spiegel. Das Gewicht sollte aber gut symmetrisch und gleichmäßig verteilt sein. Dazu kann man einfach irgendwelche Eisenteile mit doppelseitigem Klebeband am Spiegel festkleben. (Nicht zu viel Klebeband und zum Lösen Aceton und kleine Holzkeile!). Birre mach' nicht den Fehler viel und dick angerührtes Poliermittel zu verwenden, das ist eher kontaproduktiv. Am schnellsten poliert eine Pechschale auf der gerade das letrzte Stückchen Wasser verdunstet. Das geht natürlich nicht ohne Maschine, aber du solltest darauf achten, daß Du nicht auf dem Poliermittel einfach nur dahinschwimmst. Mir wurde mal gesagt, daß das Poliermittel eigentlich kaum selber poliert - polieren tut das Pech!
Hoffe Deinen Mut wieder etwas erhöht zu haben und wünsche frohes Polieren! Kannst ja mal berichten wie's so voran geht!
Raphael
