Problem mit Nexstar-Steuerung
Wolfgang aus OWL
ich habe vor einiger Zeit eine Nexstar-Goto-Teleskopmontierung "geerbt", die sich bei meinen ersten Versuchen damit leider als fehlerhaft herausgestellt hat. Zunächst habe ich mir bei etlichen Versuchen immer wieder die Haare gerauft, weil das "Alignement" überhaupt nicht funktionierte.
Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Motorsteuerung des Nexstar einen Defekt hat. Dies wird mir deutlich aus den Angaben auf der Handsteuerung bezüglich der Alt/Azm-Daten.
Habe ich das Gerät genau auf den Horizont in Nordrichtung ausgerichtet und habe hier dann auch in der Alt/Azm-Daten die 0°00 / 0°00 stehen, so wird, wenn ich das Gerät anschließend senkrecht in die Höhe fahre im Zenit nicht 90° angezeigt sondern nur ungefähr 60°. Und führe ich eine komplette Kreisumdrehung in der Horizontalen aus so lande ich nicht wieder bei 360° bzw. 0° sondern habe das Gerät angeblich erst um ca. 240° gedreht. Zwischen Anzeige und tatsächlicher Drehung scheint also ein deutliches, aber charakteristisches Missverhältnis zu bestehen.
Kein Wunder also, das ein 2-Star Alignement Prozess praktisch immer mit einer Fehlermeldung endet und auch andere Alignement-Methoden nicht funktionieren.
Jetzt meine Frage: Lässt sich ein solcher Fehler reparieren? Und wenn ja, wie?
Hat jemand schon mal einen solchen Defekt erlebt? Kann man das irgendwie selbst beheben? Wie teuer würde mir vielleicht eine Reparatur beim Händler kommen?
Schöne Grüße
LiboriusWichard
Hi!
Meine Nexstar-Monti macht das gelegentlich, wenn der Akku am Ende ist. Ist Deine Spannungsversorgung in Ordnung?
Grüße,
Junior
daran kann es eigentlich nicht liegen, denn bislang habe ich nur versucht, das Gerät über Netz zu betreiben, Batterie oder Akkuanschluss habe ich zur Zeit gar nicht. Würde ich nachrüsten wollen, wenn das Gerät funktioniert.
LiboriusWichard
ich bin glücklicher Besitzer eines Nexstar 8i.
Auch bei nicht ganz hellen Referenzsternen hatte ich noch nie das Problem, dass mein Alignment nicht bestätigt wurde. Meine Grundregel ist allerdings, niemals (!) Polaris zu verwenden, sondern im Gegenteil 3 Sterne zu wählen, von denen 2 in Horizontnähe, aber weit voneinander entfernt, stehen, während der dritte halbhoch etwa dazwischen liegt. Man findet eigentlich immer geeignete Objekte.
Wenn das nicht richtig klappt, würtde ich mal Baader-Planetarium befragen - die geben vernünftige Auskünfte :>).
Grüße Klaus
Die Nexstar-Monti zieht ziemlich viel Strom. Wenn Dein Netzteil nicht mindestens 2,5 A bei 12 V liefert und nicht stabilisiert ist, fängt die Monti bei jeder noch so kleinen Spannungsspitze an zu spinnen. Du solltest doch mal Batterien versuchen.
Junior
an der Stromversorgung wird es nicht liegen, habe es ja bisher immer "aus der Steckdose" heraus in der Nähe des Hauses betrieben. Da sollte die Versorgung schon beste "Stabilität" bieten.
Ich habe inzwischen das Gerät an die Firma, wo es gekauft wurde, mit der Bitte um Reparatur eingeschickt. Auf Grund meiner Fehlerbeschreibung (siehe oben) handelt es sich wahrscheinlich um ein Motor/Encoder-Problem, da rutscht wohl kräftig was durch und so kommt es zu falschen Positionsbestimmungen. Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.
Clear Skies!
LiboriusWichard
hallo klaus,
mit "niemals polaris nehmen" liegst du eigentlich bei nexstar goto´s genau falsch (bei meade wäre es die richtige wahl den polaris nicht zu nehmen)
überall wird empfohlen bei nexstar wenn möglich immer den polaris zu nehmen.
aus eigener erfahrung meit meiner nexstar goto kann ich das auch unterstreichen.
mir dieser verwende ich immer das autoalignment und ersetzte dann den stern, der von den beiden gewählten der nächste am polaris ist, gegen den polarstern.
die präzision steigert sich ab dann noch um einen sehr gut merkbaren prozentsatz.
gruß
andi
Hallo Andi,
in der Bedienungsanleitung meines Nexstar 8i wird ausdrücklich davor gewarnt, Polaris zu wählen - nicht nur aufgrund der schlechteren Genauigkeit, sondern auch weil - angeblich - das Teleskop Schaden nehmen kann (was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht gerade einen zu langen Zenitspiegel verwendet) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.
Wie dem auch sei: ich bin hoch zufrieden mit der Potitioniergenauigkeit meines Nexstars! Wenn man bei Align-Prozess nicht total schludert, kann eigentlich nichts schiefgehen; wenn doch: Händler / Importeur kontaktieren!
Grüße Klaus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
höööhh ?
ich lese mir seit 2 wochen einen wolf in allen nexstar quellen und überall steht das selbe.
sogar michael swanson und diverse andere nexstar "profis" sagen das selbe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
naja eigentlich wurst .... wichtig ist ja das ergebnis, ob mit oder ohne polaris.
gruß
andi
ich zitiere wörtlich aus einem Beiblatt zur Bedienungsanleitung meines Nexstar 8i Special Edition:
"Niemals Polaris anfahren!
Aufgrund der besonderen Lage des Sterns kann ein Anfahren von Polaris zu einem Computerproblem führen, sodass ggf. der Handcontroller beschädigt wird und ausgetauscht werden muss! Hierbei handelt es sich dann nicht um eine Garantie-Reparatur!"
Näheres kann ich nicht dazu sagen, ich hab's nie ausprobiert <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />...
Grüße Klaus
