Prov. Tubus für 100/1600er Refraktor fertig!
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas AxelW
AxelW
so - heute müssen die Feimechaniker hier im Forum mal gaaaaanz tapfer sein!
Vor einer Weile hatte ich mich hier beschwert, dass mir bei meinem A. Jägers FH 100/1600 die beiden Planspiegel zu viel Licht klauen und daß das ganze Rohr im aktuellen Aufbau zu schwer, zu unhandlich und zu offen sein.
Nun, da ich immer noch nicht so ganz sicher bin, ob die Optik etwas taugt (sie ist ~30 Jahre alt und war vor Dreck fast blind als ich sie bekam) habe ich mich dazu entschlossen, erst einmal einen provisorischen Tubus zu bauen.
Bei der Suche nach geeigneten (und billigen) Materialien fiel mir ein 100er Rotstrichrohr in die Finger (ja, genau, das sind die Teile, mit denen Toilettenfallrohre gebaut werden). Die Optik passte saugend in die Manschette (Alles Klemptner, diese amerikanischen Astronomen!). Das Rohr war leider zu kurz, aber dieses Problem ließ sich mit einem weiteren Rotstrichrohr aus meinem Kellerfundus beheben - diesmal 50mm im Durchmesser.
Das dünne Rohr wurde mittels zwei freihand-gesägten 21mm Multiplex-Ringen im dicken Rohr zentriert. Um die nötige Stabilität zu beklommen, wurden aus Buchenholz-Leisten (aus einem alten Bettspringrahmen - steinhart, die Teile) im 120° Abstand drei Streben gebaut, diese werden am oberen Ende mit einem Ring aus 3mm Alu (eine alte Frontplatte) stabilisiert. Geführt wird das dünne Rohr mit drei Kugellagern (in der Grabbel-Kiste des hiesigen Discounters lag vor einer Weile ein Inline-Skate-Reparaturset - dieses enthielt u.a. 8 Kugellager und kostete 2€). Die Positionen der Kugellager können von hinten mit je zwei M3-Schrauben justiert werden. Vorne ins Rohr kam eine 2'' auf 1.25'' Reduzierung und fertig war der Primitiv-OAZ. In dieser Konfiguration hatte das Rohr sein First-Light - das Fokussieren war etwas mühselig, aber zum Bestimmen der Fokalebene am Saturn und Mond hat es dicke gereicht.
In der zweiten Ausbaustufe habe ich dann mit einer M8 Gewindestage und einer Mastschelle eine Feinverstellung gebaut. Diese funktionierte soweit auch ganz ok - allerdings musste man an der Stange sehr viel drehen (auch wenn man den Fokus vorher bei offener Rohrschelle voreingestellt hatte) und es war alles irgendwie sehr wackelig, deswegen habe ich dann final eine Mikroskop-Mechanismus zum Fokussieren angebaut (dieser war bereits am ursprünglichen Schär-Refraktor verbaut). Die Mechanik besitzt eine 2''-Aufnahme, diese wird nun als 'Mitnehmer' für das dünne Rohr eingesetzt. Nachteil dieser Lösung ist das zusätzliche Gewicht (das Teil ist wirklich schwer), aber die Fokussierung läuft so butterweich und shiftingfrei. Das Beste dran ist der Verstellweg - es sind über 20cm.
Der Tubus ist aktuell mit schwarzem Tonkarton ausgekleidet - wenn ich Velours in die Finger bekomme, mache ich noch eine entsprechende Hülse.
So - hier nun das vorläufige Ergebnis:
Link zur Grafik: http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/attachment_upload/506351-070407_ArthurI_Tubus_komplett.jpg
Ich werde die Optik in dieser Konfiguration nun eine Weile testen - wenn sie was taugt baue ich noch einen 'schönen' Tubus... Versprochen!
Gruß & CS, Axel von der AflaFalfA
Hallo nochnal,
obwohl ich nicht mehr damit gerechnet hatte, klarte es vorhin dann doch tatsächlich noch auf - dadurch hatte ich Gelegenheit, das Rohr ein wenig besser kennen zu lernen.
Erkenntnisse:
- die Fokussierung arbeitet prima. Stabilität und Gewackel sind im Rahmen (es geht besser, aber ich hatte schon schlechtere OAZs im Einsatz)
- der Finder ist zu dicht am Rohr.
- die Klemmung des Objektives mit einer Rohrschelle wirkt sich nicht auf die Beugungsbilder aus.
Dann habe ich noch ein paar Bilder vom Saturn aufgenommen. Konfiguration: ToU Pro II, Baader IR-Cut, 2x 1.25'' No-Name Barlow - 2048 Bilder bei 10fps. mit 1% Verwendung in Giotto gestackt, anschließen Hintergrund verdunkelt, unscharf maskiert und den Grünkanal etwas in die Schranken gewiesen - mit den Farben muss ich definitiv noch üben. Auch ist die Größe von Saturn bei ~3.2m Brennweite nicht gerade üppig...
Link zur Grafik: http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/attachment_upload/506415-070407_ArthurI_Saturn_2x_Dark_US_greenRed.jpg
Soweit mal.
Hallo Axel!
Ein sehr gelungener Selbstbau. Als Provisorium würde ich den Tubus nicht bezeichnen. Im Gegenteil, er sieht richtig gut aus. Lass ihn so. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/i_respekt.gif" alt="" />
Robert
