Hi Zusammen,
also einen Filter, solange es kein Nebelfilter ist(!!!), würde ich nicht mit dem Lenspen reinigen. Der ist nämlich viel besser kontaktlos zu reinigen.
Das heisst, den Filter vorsichtig aus der Fassung ausbauen und das Filterglas in einer milden Spülilösung sauberspülen (hin und her schwenken). Danach mit demineralisiertem Wasser (am besten sogar mit destilliertem Wasser) klarspülen und mit einem Zellstoff-Fitzel die letzten Tropfen absaugen.
Oder, andere Möglichkeit, mit hochreinem Isopropanol (Fettlösekraft) sauberspülen. Das kann man durch eine Spritzenkanüle mit hohem Druck aufspritzen, was für hartnäckigen Schmutz gut ist.
Die Idee dabei ist, Reinigungsmittel zu verwenden, die rückstandsfrei verdunsten. Eben Isopropanol oder destilliertes Wasser. Zu beachten ist, daß das Wasser für Autobatterien usw nur "destilliertes" und nicht destilliertes Wasser ist. Technische Bezeichnung demineralisiert und nicht entmineralisiert. Da gibt's also Qualitätsunterschiede. Wirklich destilliertes Wasser sollte eben rückstandsfrei verdunsten, so daß also die feinen Tröpfchen die zurückbleiben keine Kalkflecken hinterlassen.
Den Lenspen verwende ich nach einem vorsichtigem Abpinseln für Linsen, bei denen eine Demontage nicht möglich ist und bei denen Flüssigkeit in die Linsenfassung oder sogar zwischen zwei Linsen hineinkriechen könnte. Für Spiegel ist der Lenspen ungeeignet, denn selbst der sehr weiche Lenspen-Pinsel kann Spiegel verkratzen. Spiegel reinigt man am besten eben möglichst lange gar nicht...
