Richtige Einstellung oder was ist los???
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas lasse
lasse
Also ich habe ein Newton Typ Galaxia 144 mm auf einer Astro 3 Monti. Als erstes stelle ich die Polhöhe ein würde bei meinem Wohnort 51.200 sein. Soweit alles klar. Darf ich diese Höhe jetzt noch mal verstellen oder bleibt sie so die ganze Zeit? Jetzt ragt der Tubus ja wie ein Raketenwerfer in die Höhe was aber wenn ich ein Objekt beobachten will was niedriger steht. Und ausserdem kann ich so nur schlecht durch das Okular schauen. Wie stelle ich den jetzt die Reaktazensionsachse und die Deklinationsachse ein. In der Anleitung steht das ich Reaktz.achse auf 90 Grad einstellen soll aber auf der Skala gibt es das nicht nur 0 Grad kommt das aufs gleiche raus. Tut mir leid wegen der vielen Fragen aber weisst sonst nicht weiter.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Danke
Moin
schau mal hier:
http://www.svenwienstein.de/HTML/montierungen.html
Die Polhöhe wird einmal eingestellt und dann nicht mehr verändert. Beim verfolgen eines Himmelobjektes wird nur die RA-Achse dabei verändert. Unter der Vorraussetzung das Du die Montierung genau eingenordet hast.
Aber lese mal den Artikel, da stehts genauer drin.
