Rima Hyginus
Frank_Slotosch
Moin
Rima Hyginus hat eine außergewöhnliche Struktur . Sie besteht aus zwei linearen Segmenten . Beide sind ungefähr 110km lang.
Die beiden Rillen werden durch den Krater Hydenus unterbrochen . Er hat einen Durchmesser von 11km.Die beiden Segmente sind 400m tief . In den Segmenten sieht man noch viele Kleinstkrater die die Rille immer wieder unterbrechen sie liegen genau nebeneinander .
Rima Hyginus ist vermutlich ein alter Lavakanal und die kleinen Krater könnten für wiederholte Eruptionen von Lavaasche verantworlich sein .Der Krater Hyginus ist sehr flach man sieht keinen Kraterrand vielleicht auch vulkanischem Ursprung .
Gruß Frank
Moin Frank,
Danke für das schöne Bild.
Ja, Rima Hyginusist vulkanischen Ursprungs.
Allerdings gibt es Berichte, dass die Kleinkrater keine Kratereinschläge sind, sonden Einbrüche in der ehemaligen Lavaröhre. E wäre auch schon recht seltsam, dass die "Einschläge" genau der Rille folgen, und nicht malrechts und links daneben liegen.
Auch scheint der Krater Hyginus eher ein Einbruch gewesen. Es fehlt der typische Kraterrand.
Der Rand von Hygi US Daten ist ein steil abfallender Rand. Erkennbar bei hoher Vergrößerung.
Die Info habe ich aus dem Moonhopper.
Tschau + CS
Markus
Moin
Den Anhang 461388 betrachten
Gruß Frank
Hallo Frank,
wenn du mit 11km Durchmesser, den zentralen Krater aus deinem Bild meinst, wie klein sind dann, die wie auf einer Perlenkette in der Rille aufgereihten, Kleinstkrater?
https://quickmap.lroc.asu.edu/?prjE...AZIRnpEBmZcAsjYIHYFcAbAyAbwF8BdC0yioA&proj=10
CS, Wolfgang
