Rockerbox - Wieviel Raum zur Spiegelbox?
David
Hallo Leute,
so gaaanz langsam geht es mit meinem 12" Umbau (GSO -> Gitterrohr) weiter ;-)
Aktuell bin ich am planen der Rockerbox und dabei habe ich folgende Frage:
Wieviel platz soll zwischen der Spiegelbox und der Rockerboxseite sein? Laut Kriege pro Seite etwa 3mm (OK bei ihm geht es erst ab 15" los...) und in die Rockerinnenseiten Pads (Schutzpads für unter die Stuhlbeine) damit die Mirrorbox nicht an die Rocker schrammt.
Wie wird überhaupt die Drehbewegung (Azimut) von der Mirrorbox and die Rockerbox übertragen? Über diese Pads? Bei 3 mm pro Seite Luft würde doch wohl die M.box in der R.box "schwimmen", oder? Die ersten mm Drehbewegung würden also nicht über die Azimut Lager ablaufen sondern über diese Luftspalte.
Grüße und Danke für die Aufklärung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
David
Hallo David,
So 2-3mm sollten OK sein, aber mit den Pads an der Rockerboxinnenseite habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die werden einfach abgeschert. Ich habe stattdessen die Teflon-Pads für das Höhenlager ein bischen nach innen überstehen lassen und auf der Inneseite angeschrägt. Man muß nur beim Aufbau etwas aufpassen, daß man die Mitte trifft.
Die Bewegung wird über die Teflon-Pads des Höhenlagers übertragen, die Reibung quer zur Laufrichtung der Pads ist groß genug, da kann soviel Luft zwischen Spiegel- und Rockerbox sein, wie will - wenn das Azimutlager funktioniert.
Hallo Schicko,
vielen Dank für die Infos <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Grüße,
David
Re: Rockerbox - Bolzen
ich habe mal 3 mm / Seite frei gelassen und das Teflon für die Höhenräder welche mit eBony Star versehen sind mit 1kg/cm^2 belastet. (OK in Wirklichkeit sind es 1,039 kg/cm^2 ;-) Die Teflonpads liegen im 70° Winkel zum Mittelpunkt der Höhenräder und schauen etwa 2 mm in die Box als Führung. Das Teil flutscht einfach Geil. Keine Seitenberührung und Butterleicht. Danke für die Tips.
Die Schraube, welche die Rockerbox mit der Bodenplatte verbindet soll laut Kriege mit einer an ein Blech geschweißten Sicherungsmutter unten gehalten werden. Da ich kein Schweißgerät habe müßte ich dafür zu einem Kumpel fahren. Würde es eine Einschlagmutter nicht auch tun? Und ggf. die Schraube unten noch ein wenig rauß schauen lassen und mit einer Sicherungsmutter kontern?
Grüße,
David
Hallo David,
...soll laut Kriege mit einer an ein Blech geschweißten Sicherungsmutter unten gehalten werden
Soweit ich das verstanden habe, macht er das nur, damit sich der Bolzen nicht nicht mitdreht, also wenn ein Encoder dran soll. Sonst reicht eine Schraube, 2 Beilagscheiben und eine Sicherungsmutter. Wenn das Loch im Holz nicht mit dem Gewinde in Berührung kommen soll, kannst du auch eine Schraube mit einem Schaft passender Länge entsprechend absägen.
