Rockerboxbau wer kann Helfen
ich möchte mir gerne für mein Teleskop 114/1000 eine Rockbox bauen weil ich viel Holz zu Hause habe. Leider habe ich davon aber keine Ahnung. Ich wäre sehr Dankbar für Tipps und Anregungen oder wer hat auch Baupläne.
Das wichtigste wäre aber zu wissen ob es lohnt für mein Teleskop, da es sich im Vergleich zu den anderen über die hier geschrieben wurde recht klein ist.
Danke schonmal im vorraus
Jens
Moin Jens,
lad dir mal den Bauplan von TZM runter.
Hoffe, Du wirst da geholfen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Sonst findest Du evtl. auch einige Anregungen auf meinen Astro-Seiten unter ASTRONOMIE/GSO 880 gibts unter AZIMUTHLAGER und ROCKERBOX ein wenig zu lesen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hallo Jens!
Eine stabile Rockerbox ist für jeden Newton toll, egal wie gross oder klein er ist. Googel' mal nach ULDOB_1 das ist mein erster Eigenbau (110/809mm)
und/oder schau bei
vds-astro.de -> Fachgruppen -> selbstbau -> Dobsonteleskope klein
und/oder schau' auf die HP von Thomas Knoblauch (Google, irgendwas mit Starshine.ch oder so)
Einen 114/1000 hast Du also.. Ist das ein katadioptrisches System (mit etwa 50cm langem Tubus) oder ein "richtiger", langbrennweitiger Newton?
Falls es ein "reiner Newton" ist, hat er n'knapp Meter langen Tubus, daraus resultieren grosse Lastwechsel bei Okularwechsel (Balance!!)
In diesem Fall würde ich Höhenräder mit mindestens 15cm Durchmesser bemessen. (besser 20cm, oder bei schweren Okularen auch 25cm)
Viel Erfolg beim Selbstbau!
Auch Dir ein Dankeschön ;-)
soweit ich das jetzt gesehen habe ist die " Rohkonstruktion " recht einfach
was ich aber nicht verstdanden habe und auch nicht sehen konnte ist wie das mit den öhenrädern gemeint ist.
Es wäre nett wenn es Dir nicht allzuviel Mühe macht wenn Du mir da evtl. das genauer Erklären könntest
Jens
unser Bauplan ist natürlich sehr einfach und allgemein gehalten.
Wenn Du möchtest, mache ich Dir eine vernünftige Zeichnung
unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Materials
und den entsprechenden Maßen Deines Teleskops.
(gratis natürlich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />)
Dazu brauche ich folgende Angaben:
Was für ein Material? (Stärke)
Länge des Teleskops
Lage des Schwerpunktes von der Spiegelseite aus gesehen
Durchmesser des Tubus
Dirk
Höhenräder
Hi Jens!
Die Höhenräder sind die, die am Tubus drran sind und in der Rockerbox drin liegen. Dank ihnen hann der Tubus auf- und ab bewegt werden.
Wenn Du am Okuklarauszug das Okular einsetzt oder entnimmst (zum Wechsel der Vergrösserung) dann verschiebt sich die Lage des Schwerpunkt vom Tubus um ettliche Centimeter.
Diese Änderung müssen die Höhenräder "abfangen" können, sonst wird der Tubus sich selber verschieben bei Lastwechsel!
Und: je länger & leichter der Tubus ist, desto schwieriger wird es, die Balance zu finden!
Mit etwas überdimensioniereten Höhenrädern wird das einfacher.
Re: Höhenräder
Danke für die Erklärung.
Es dürfte letztendlich egal sein aus welchem material die räder sind, nur sollten Sie wenn ich das richtig verstanden habe eine Nummer größer sein als mein Teleskop Durchmesser.
Zumindest werde ich so von Schritt zu Schritt schlaurer.
Danke schön
Jens
Hallo Mohlitz,
das wäre natührlich sehr toll. Ich habe Dir ja schon mal meine Daten gesandt, leider war ich allerdings nicht unbedingt nett. Hägt wohl damit zusammen das ich total perplex gewesen bin von solch einem Angebot.
Die Daten meines " Super Teleskopes " ;-)
also D= 114 mm
F=1000 mm
Tubuslänge = 51 cm
die anderen Sachen die Du mich gefragt hattest : ( was ist das?! )
Also auch hier nochmals vielen vielen Danke für dieses Tolle Angebot von Dir.
Jens
Hallo Jens,
die Zeichnung ist schon unterwegs zu Dir :-)
Wieso warst Du nicht nett?
War doch alles OK <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Beste Grüße und viel Spaß beim Bau
Dirk
