Rohr selbstbau wie anfangen ?
MatthiasAw
Ich möchte ein Rohr für ein Zeiss 80/1200 bauen. Nun ist die Frage Alu? Bekommt man überhaut 100 mm Rohr mit 3mm Wandung irgendwo her. Spricht was gegen Stahlblech (Ofenrohr) ? Oder kann man sich auch gleich an GFK trauen wenn man sowas noch nie gemacht hat? Wo bekommt man da das Material her?
Also mir ist noch alles unklar...
Danke Matthias
Hallo Matthias
Erst mal Glückwunsch ! ein AS 80/1200 , nehme an es ist ein AS ! ist sehr gut.
Das einfachste ist Alurohr, bei vielen Stahlbaubetrieben bekommst du Reststücke für ein paar Euro, 100mm Rohr mit 3 mm Wandstärke ist üblich. Hartpapierröhren von Gerd Neumann
sind auch sehr leicht und steif,etwas teurer. CFK, besser als GFK ist noch teurer und schwieriger herzustellen, Materialkosten ca 50 Euro, ein wenig Modellbauerfahrung oder handwerkliches Geschick dann ist es kein Problem. Für die Objektivfassung benötigst du eine Drehbank und die Erfahrung hierfür, also etwas schwieriger.
Okularauszüge sind oft gebrauch günstig zu erstehen. Die Tubuslänge musst du bestimmen und der Brennweite anpassen.
Also 1200 mm - Okularauszuglänge - Zenitspiegel und und und, Rohrlänge dann so ca 800-1000 mm, kommt also auf die Bauteile an.
Gruß Werner
...und Bildberichte über Refraktorbau gibt es ja nun wirklich hier bis zum abwinken.... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/pftroest.gif" alt="" />
Danke erstmal,
Ja das mit dem Berichten ist war aber je mehr man liest umso weniger weiß man dann was das beste ist. Gerade bei den viele schönen CFK-Berichten ist man ganz begeistert, weiss aber nicht wirklich ob man das als anfangen soll wenn man nur ein Rohr haben möchte. Ich denke ich werde mich nach einem ALU-Rohr umsehen. Soll sowieso an ein Telementorstativ , da passt das auch besser.
Matthias
