Rohrspecht
Nebenan bei "Aktuelle Bilder" stehen ja schon ein paar wunderschöne
Illustrationen, dazu hier nun noch etwas Text...
Seit Mitternacht steht mein Zaphod (8" f/5 Dob) auf der Dachterrasse,
seit zehn nach Mitternacht breiten sich die Zirren aus - ab dreie etwa
ist Jupiter überhaupt das einzige, was durch die 8/8 Wolkendecke noch
einigermaßen durchkommt.... =%^}
Rohrspecht trotzt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Noch. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> (Den Elementen.)
(Rohrspecht zieht sich freilich alle 15 Minuten samt AstroChair
ins Warme zurück. So lässt sich's aushalten - plus Daunenjacke,
dünne warme Fleecehandschuhe, Schapka mit heruntergeklappten
Segelohrenerfrierungsabwehrklappen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ausbeute, in Kürze:
keine ISS, kein Iridingsbumsflare, und es will den ganzen Tag nicht wieder
aufreißen. Erst am Abend kann man etwas Mond hindurchschimmern sehen -
auch nur vorübergehend...
Ausbeute, in Kürze:
- 00:15, gewaltige Tubus-Turbulenzen im noch warmen Zaphod. Saturn
und Jupiter sind schon bei 52x ungenießbar. Bei Juppi fehlt irgend-
wie irgendwo 'n Mond. - 00:35 - :45 schon besser; Io spielt Haschen mit Ganymed; vor
Juppi laufen Callisto und Europa davon. (150x, und zwischendurch
etwas Saturn geguckt.) - um 01:07 rum, hoch auf 200x, so langsam beginnt das alles anständig
auszuschauen. - 01:25 - 01:34 und 01:44 - 01:54 Eintritt und Austritt der partiellen
Bedeckung von Io durch Ganymed (Io überholt etwas nördlich und auf
der Innenseite, Ganymed steht im Vordergrund). Aufgebläht auf 333x,
was das Seeing nicht wirklich hergibt, aber ich will die Scheibchen
sehen (genau gesagt: die Scheiben der Jupitermonde vergrößert um
die Beugungsscheibchen; Kontrolle der letzteren an Castor). Die
Berührung dauert ca. 01:32 - 01:52 MEZ. Witzige Illusion - die
ganze Zeit werde ich wider besseres Wissen den Eindruck nicht los,
das nördliche Scheibchen stehe vor dem südlichen und habe aus diesem
ein Stückchen herausgeknapst (ich sehe sogar eine Andeutung eines
dunkleren bogenförmigen Randes, der die nördliche Mondscheibe rund
lässt und sich in die südliche hineindellt). Eigenartige optische
Täuschung. Nachdem ich den beiden bei der Trennung zugeguckt habe,
vermute ich, dass es an folgendem liegt - Ganymed ist zwar insgesamt
heller aber Io, nur etwa halb so groß, hat die höhere Flächenhellig-
keit, und die Kantenkontrastverstärkung in der Netzhaut erzeugt neben
diesem helleren Stückchen einen illusorischen dunklen Rand. - 02:25 - 02:29, Eintritt von Ganymeds Schatten. Dicker schwarzer
Bömmel an der Nordkante des SEB. Die beiden Monde nun wieder sauber
getrennt; Io ist nun wirklich auffällig gelber und kleiner und
flächenheller.- Zurückgegangen auf 200x fürs weitere. - 02:51 - 02:54, Eintritt von Europa in den Jupiterschatten. Netter
Dimmer. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> - 03:06 - 03:17, Eintritt von Ios Schatten auf die Planetenscheibe.
Inzwischen wie gesagt geschlossene wenngleich dünne Wolkendecke.
Brauche ziemlich lang, bis ich den Ausbiss am Juppirand sicher
halten kann, und erst ~03:16 sehe ich etwas Helles zwischen dem
zweiten Schattenkreis und dem Rand sich schließen. (NB zwischen-
drin meine Uhr kontrolliert - geht gut 28 Sekunden vor.) Seeing
zeitweise phänomenal ruhig. - 03:42 - 03:48, Eintritt von Io. Vorübergehend noch gut als heller
runder Kreis vor dem dunkleren Juppihorizont zu sehen, bevor sie
in der hellen Äquatorzone ertrinkt... Ganymeds mächtiger Schatten
nähert sich dem Zentralmeridian, gefolgt von Ios vergleichsweise
schmächtigen Pünktchen.
- 04:12 - 04:56 wohlgemerkt ohne Unterbrechung: immer noch viele Wolken,
obwohl wieder ein paar größere Löcher aufreißen. Gucke kurz durchs LE-5.
Soll ich, soll ich nicht? Doch! Hole das Großfeldbino und die beiden
Wonneproppen (SMC XL 10,5) aus der warmen Stube und schraube alles
zusammen; also jetzt 190x. Nach kurzem Einsehen beginnt das wohlige
Stöhnen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ganymeds Schatten kreuzt gerade als ziemlich großer pechschwarzer
Kreis den Zentralmeridian, am Rand zwischen SEB und SEZ. Wie ein
ungleicher Doppelpunkt - Ios viel kleinerer Schatten überholt ihn
gerade auf der Innenspur, am Äquator! Io selbst ist nicht auszu-
machen, obwohl Specht einen kleinen etwas dunkleren Fleck auf dem
Äqu. an ungefähr der richtigen Stelle vermerkt (der aber auch eine
Wolkenstruktur sein könnte). Ganymed schwebt einige Bogensekunden
nachfolgend langsam auf die Scheibe ein...
Zwei dunklere Barken schwimmen im NEB, in dessen nachfolgendem Ende
eine größere diagonale Verdunkelung neben einer helleren Region in
Sicht rotiert. Im SEB ist das Große Blasse Fleck-Oval aufgetaucht.
Sein vorderer Rand sieht irgendwie komisch aus, verdoppelt durch eine
dunkle bogenförmige Linie... 4:42 - 4:51 tritt Ganymed ein. Das
GBF-Oval ist weiter in Richtung Mitte gewandert. Jetzt ist etwas
klarer zu sehen, was dort abgeht. Das eigentliche Oval sieht etwas
diagonal plattgedrückt aus, was vorhin als verdoppelte Vorderkante
erschien, ist in Wahrheit schon der GRF selbst und dann die
Hinterkante. Dem Oval vorangehend ist der SEB dick und fett mit
einer breiten hellen Zone polwärts. Hinter dem Oval ist der SEB
schmaler und durch einen sehr schmalen hellen Streifen längs zweigeteilt,
dann folgt in geringem Abstand polwärts noch ein weiteres breites dunkles
Band, das aus dem Oval-Rand entspringt; dafür ist die anschließende
helle Zone weiter nach Süden versetzt. - 05:12 - 05:15 Wolken schließen sich wieder. Es reicht nochmal für
einen kurzen Blick. Ios Schatten schickt sich bereits zum Austritt
an, ein ganzes Stück vor Ganymeds Schatten. Ganymed selbst ist vor
der südlichen Hälfte der EZ sehr gut als graues Scheibchen auszumachen.
