Russentonne und 2"
Wicky
Hallo leibe Gemeinde!
Ich würde gerne mal wissen ob es sich lohnt an die Tonne einen 2"Zenitspiegel zu bauen.Im Moment ist immer noch das lausige Amiciprisma dran,ich finde es ist mal Zeit das mehr Licht hinten raus kommt.
Hat außerdem jemand schon Erfahrungen mit dem tollen ClickLock von Baader gemacht,das man ja an so manche Spiegel
mit T2 Gew.schrauben kann.
Welche Spiegel haben denn das T2 gewinde im Gehäuse? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Moin!
...ob sich ein 2"-ZS an der Russentonne "lohnt", kann ich Dir nicht sagen.
Ein Bekannter besitzt jedenfalls für seine Tonne einen einfachen Adapter
von M42x1 auf 2". Somit kann er jeden ZS mit 2"-Steckmaß nutzen und der
Spiegel ist auch ohne viel Geschräubsel abnehmbar, falls er an anderen
Teleskopen eingesetzt werden soll.
2"-ZS (auch mit M42) und die Adapter für die Tonne findest Du z.B. auf
den Seiten vom TS-Ransburg. Alles da - man muß nur mal reingucken.
hallo Wicky,
hier wurde das schon mal diskutiert:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=Teleskope&Number=134979&Forum=CatSearch-3&Words=russentonne&Match=Entire%20Phrase&Searchpage=0&Limit=25&Old=6months&Main=134416&Search=true#Post134979
Das Resume ist für mich:
Durch den längeren Aufbau (ich habe das Ganze wirklich schon kürzestmöglich gebaut) verlängert sich die Brennweite auch beim Rausnehmen der Barlow so sehr, das der Unterschied zu den 1 1/4" Weitwinkelokularen sehr gering ist.
Nach meinen Erfahrungen lohnt das eigentlcih nicht!
clear skies
Wolfgang
Hallo Wicky,
ich habe die Bildfeldebnungslinsen aus der Tonne herausgenommen und das 1.25" Prisma kürzestmöglich angebracht. Mit 40mm Standard Plössl Okular komme ich auf 2 Grad Gesichtsfeld. Öffnungsverhältniss ist ca 1/7.6
Grüsse
Gerd
Hallo Gerd!
wie hast du denn das prisma mit der tonne "kurz" verbunden!?
ich habe mir ausgedacht daß es vielleicht so:Tonne-T2Adp.-Wechselringsatz360Baader-spiegel-clicklock.
Was meinst du dazu,ausser das es vielleicht nicht billig ist?!Marcus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Hallo Marcus,
ich habe den ganzen Flansch abgeschraubt (4 Schrauben) und mir eine Kunstoffscheibe gefertigt. Der Zenitspiegel ist auf die Scheibe aufgeklebt, und die Scheibe mit 4 Schrauben an der Tonne festgschraubt. Hat halt gar nichts gekostet. Der Zenitspiegel war ein Schnäppchen von EBay.
Die Lösung über T2 und Baader Zenitspiegel geht sicherlich ohne Ausbau der Bildfeldebnungslinsen.
Mit Ausbau der Bildfeldebnungslinsen (grösseres Gesichtsfeld) könnte es zur Fokussierung knapp werden, da die Adapter zu stark auftragen (min 20mm). Wenn Interesse vorhanden kann ich mal ausprobieren wieviel mm Reserve beim Anflanschen noch sind.
Gruss
Gerd
