Hallo und Lob,
richtig gerechnet. Nun auch eine kleine Erklärung dafür warum du gerade Mars nicht so scharf sehen kannst.
Üblich sollte man mit der Vergrößerung nicht über einen gewissen Wert rausgehen. Grob geschätzt kann man bis zu maximal dem doppelten Wert der Öffnung gehen, besser nur bis zu dem 1,5-fachen Wert.
Also 70mm Öffnung = sinnvolle Vergrößerung ca. 105-fach, maximal wären da 140-fach drin. Da brauchst du aber schon gute Bedingungen um dann noch gut sehen zu können.
Saturn ist als Objekt größer, deswegen hast du den auch noch halbwegs gut sehen können, Mars ist kleiner und wird dadurch auch im Abbild schon weniger gut erkennbar.
Nun hast du etwas zu hoch vergrößert, dadurch sieht man nicht mehr Details, im Gegenteil, alles wird unschärfer, du verlierst Helligkeit und Kontrast.
Schau mal bei den Jungs hier rein- da gibt es auch noch eine Menge guter Tips zu finden
http://www.deepsky-brothers.de/
Viel Spass weiterhin
Stefan
PS: Hi Martin, da haben sich unsere Antworten überschnitten, macht aber nichts, oder?
