Saturn vom 7. August in 2 Bearbeitungs-Varianten
RWilmes
Hallo in die Runde,
nachdem ich nun schon einige Beispiele hier im Forum gesehen habe, bei denen die für mich bisher neue Software Lucky Stack Worker (LSW) zum Einsatz kam, habe ich mir die auch mal angeschaut und damit experimentiert. Ein Vorteil hier ist, das man die mit dem Bild abgespeicherte .yaml-Datei wieder als Schablone für eine neue Bearbeitung verwenden kann, ohne sämtliche Bearbeitungsschritte wieder bei Null anfangen zu müssen.
Ich habe mal das beste Ergebnis, was ich mit wirklich gutem Rohmaterial aus den Morgenstunden des 7. August (02:27 UT) erhalten habe, gegenübergestellt mit der Bearbeitung, wie ich sie bislang gemacht habe. Linke Seite: Bearbeitet mit WaveSharp und Photoshop CS3; rechte Seite: Bearbeitet mit LSW und PS CS3.
Die Bilder sind farblich etwas unterschiedlich, soll aber jetzt nicht stören für den Vergleich. Auf dem linken Bild erscheint die Cassini-Teilung durchgängig besser dargestellt und ist bis zur Planetenkugel gut sichtbar, auf dem rechten Bild sind Oberflächendetails und der C-Ring besser erkennbar. Vielleicht ist mit der LSW-Variante noch Luft nach oben, wenn man damit noch etwas mehr Übung bekommt. Auf jeden Fall ist das mein bisher bestes Ergebnis mit dem Herrn der Ringe.
Hier noch die Aufnahme-Daten:
10" TS-Cassegrain bei F=3000mm --- Kamera: ASI 678MC mit UV/IR-cut-Filter. Aufgenommen wurden 240 Sekunden etwa 26500 Bilder zu je 9 msec bei Gain 370 (61%). Die SER-Dateien dann mit Autostakkert4! mit einer Verwendungsrate von 20% gestacked, mit WaveSharp bzw. LSW und dann mit Adobe CS3 weiterverarbeitet.
Kommentare und Anmerkungen willkommen.
Gruß - Rolf
Hallo Rolf,
Auf dem gelben Bild erkenne ich die dunkle Polregion, etwa ein Dutzend Bänder und sehr deutlich eine Speiche, sowie einen leichtene linearen Schärfungsartefakt der parallel zur Cassiniteilung verläuft. Aufe dem rechten Bild erkenne ich viel weniger und undeutlicher.
Fazit: Das gelbe Bild zeigt mehr
CS Mike
Hallo und danke an die 3 M´s (Mike, Matthias und Martin) für ihre Kommentare und den Anderen für ihre :y: .
Ich denke ich werde bei der ursprünglichen Bearbeitungsvariante für die Zukunft dranbleiben.
CS - Rolf
