Hallo Michael,
manche SCs haben das Problem des Spiegel-Shiftings, welches durch leichtes Verkippen des Hauptspiegels verursacht wird (damit der Hauptspiegel beweglich ist, muss er auf seinem Führungsrohr etwas Luft haben). Man kann dieses Problem lösen, indem man a) den Hauptspiegel leicht anfedert, oder b) ein zähes Fett (Vorsicht!) auf die Führung streicht, oder c) den Hauptspiegel festklemmt oder stillegt und dann z.B. mit einem Crayford-Auszug (die gibts mit SC-Gewinde) die Fokussierung macht.
Nicht alle SCs haben dieses Problem, meines z.B. hat gar keine Tendenz dazu. Vermutlich sind vor allem die größeren Optiken betroffen.
Grüße Klaus
