Schiebehachhütte - Fragen über Fragen
Winfried
Frage an die Holzexperten:
Wie siehts mit OSB-Platten im Außenbereich aus?
Nicht direktem Regenwasser ausgesetzt, jedoch im Spritzbereich - sprich Außenwände.
Wie kann ich sie präparieren/imprägnieren/schützen ??
Die ganze Angelegenheit wäre für eine Schiebedachhütte gedacht - und ich hab gehofft die Wände außen eventuell nicht mehr mit Nut/Federholz verschlagen zu müssen...
Wie sähe es mit dem Boden aus demselben Material aus?
Die Hütte würde auf einer Holzbalkenkonstruktion ruhen, 4x5m, die sich auf Streifenfundamente abstützt (Bodenfreiheit ca. 30-40cm).
Konstruktiv gegen Regenwasser mit weiten Dachüberständen geschützt.
Wie sollte die Dacheindeckung aussehen?
Ein Blechdach hätte als größten Nachteil die Aufheizung, denke ich ?
Wie langlebig sind sogen. Bitumenschindeln?
Sollte man (warum) isolieren?
Bin euch für jeden Hinweis/Tip dankbar.
PS: Donnerstag kommt hoffentlich der Bagger... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Fragende Grüße
Winni von der WWS, Member of Albireo
Für den Außenbereich ist Massivholz immer noch das Beste.
OSB/3-Platten (mit 1 weißen Streifen) und OSB/4-Platten (mit 2 weißen Streifen)
sind nur für Feuchträume geeignet.
Wasserfest verleimte Spanplatte (V100) ist begrenzt wetterbeständig.
(Überdacht)
Außensperrholz (AW100) ist auch begrenzt wetterbeständig.
Die Konstruktion könnte so aussehen:
Balken und Kanthölzer, darauf Platten (s.o.) und darauf
eine Außenverbretterung.
(Bei querlaufenden Brettern immer die Feder nach oben, sonst
läuft Wasser in die Nut)
Für den Boden kannst Du die Platten bedenkenlos nehmen.
Für das Dach eignen sich Bitumenbahnen (überlappend oder besser verschweißt)
Die Schindeln habe ich noch nicht verarbeitet.
Isolieren solltest Du die Hütte nicht.
Ist auch nicht nötig.
Allenfalls das Dach könntest Du isolieren, um starker Aufheizung
(und demnach längerer Auskühlphase des Teleskops nach dem Öffnen)
vorzubeugen.
Ist aber auch nicht unbedingt nötig.
Allerdings würde ich ein Fenster einbauen.
So hast Du einerseits tagsüber Licht und kannst andererseits lüften (Kippfenster) ohne die Tür offen zu lassen.
Ich biete meine Rolldachhütten aus massiven Blockhausbohlen an.
Fertig oberflächenbehandelt incl. Montage sind sie zwar etwas teurer, aber als versierter Heimwerker schafft man
das wahrscheinlich auch.
(Dazu gebe ich Dir dann gerne weitere Tipps)
Ich überlege gerade, ob ich die Hütten auch als Bausatz anbieten soll.
(wäre natürlich etwas preiswerter)
Einziges Problem dabei ist die Gewährleistung.
Wenn wir die Hütten selber oberflächenbehandeln und montieren,
kann (muß) ich 5 Jahre Gewährleistung geben.
Als Bausatz geht das nicht, da ich Fehler bei der Montage etc.
durch den Kunden nicht ausschließen kann.
Gerade, wenn teure Teleskope durch eindringendes Wasser beschädigt
werden, gibt es dann sicher Probleme.
Wenn ich alles selber ausgeführt habe, kann ich sicher sein,
dass keine Probleme auftreten.
(Sollte dennoch etwas passieren, haftet meine Versicherung dafür.)
Ich werde mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, denn
es kamen doch recht viele Anfragen dazu.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Erfolg beim Bau.
Dirk
mohlitz@t-online.de
http://www.fh-jena.de/contrib/fb/et/stud/sebastiansauer/meister.htm
Hallo, Winfried,
OSB und andere Spanplatten würde ich auch nicht nehmen. Was spricht gegen Nut- und Feder-Bretter? Es gibt billg Profilhölzer, die habe ich senkrecht genommen und mit Bio-Zaunlasur imprägniert. Nach 2 Jahren sieht selbst die sehr wetterexponierte Westwand noch recht gut aus; und ein Austausch wäre weder Arbeits- noch kostenmäßig allzu dramatisch.
Ich habe als Dach Wellplastik genommen und dies mit Acrylfarbe weiß gestrichen. Ist etwas transparent, so dass tags genug Licht reinkommt, die Aufheizung sich aber in Grenzen hält (zusätzlich läuft ein Lüfter an Solarmodul).
Was die Isolierung anbelangt: Sinn macht so etwas nur zum Dach hin. Weniger, um die Wärme abzuhalten (gelingt sowieso nicht richtig), mehr um die kondensation der vom Nachttau feuchten Innenluft an der kalten Dachunterseite und dann ein Abtropfen auf die Instrumente zu verhindern. Zumindest ist das bei mir nach feuchten Nächten ein Problem. Aber auch beherrschbar, indem ich in solchen Fällen ein Frotteetuch und eine Plane über das Instrument ziehe.
Viel Spaß beim Bauen.
Martin
Hallo Dirk!
Danke für die Hinweise - nur noch ne Frage:
Ich kenn nur die Kronospan-Platten, und die haben KEINEN Streifen...
Mal sehen, aber von anderen Firmen ist hier bei uns am Ende der Scheibe nichts lieferbar *hüstel*, oder keiner will...
Aber im Prinzip hab ich mir die Sache auch so vorgestellt. :-)
Martin: Ich muß dir ganz ehrlich sagen vom Streichen hab ich die Schnauze mehr als voll - hab ein finnisches Vollblockhaus (mehr brauch ich zum Thema Farbe nicht mehr sagen...)!!!
Deshalb würd ich die OSB nehmen, und DARAUF Nut-und Feder.
Die würd ich nach etlichen Jahren einfach erneuern - Ende...
Das mit dem Dach hört sich gut an für mich, hätte aber Bedenken bezüglich des Schnees (ist hier manchmal ziemlich viel davon unterwegs), welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Die Teile sind doch auch nur bedingt haltbar (UV) und kosten meines Wissens ein Schweinegeld?
Könntest du mir eventuell mal ein Bildchen schicken??
*gier, geifer*
Danke euch beiden für die Hilfe!
Winni
Ich denke mal, im Baumarkt wirst Du so etwas nicht
unbedingt finden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Aber der nette Tischler um die Ecke bestellt die Platten
gerne für Dich bei seinem Großhändler <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
(Oder sagt Dir, wo der Händler ist)
Wundere Dich nicht, wenn sie da billiger als im Baumarkt sind.
(Warum mache ich nur immer Werbung für´s Tischlerhandwerk
und nicht für die Baumärkte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />)
Mit handwerklichem Gruß
Dirk Mohlitz (Tischlermeister)
mohlitz@t-online.de
(Bei weiteren Fragen helfe ich gerne)
wenn du ungestrichene Nut- und Feder-Bretter nehmen willst, ok, musst sie dann öfter wechseln, und sie sind schnell unansehnlich...
Mit Schneelast auf dem Wellplastik gibts keine Probleme. ISt PVC und gut UV-Bestänndig (durch Anstrich noch mehr). HAbe so was in anderen Bauten schon 10 Jahre ohne Alterungszeichen (ausser evtl. Moos bei zu wenig Gefälle) im Betrieb.
Foto erhältst du direkt.
Martin
