Schnecke polieren
Rodenberger
hat jemand eine Idee wie man die Schnecke der EQ-6 leicht polieren kann? Die Oberfläche erscheint mir doch sehr "rauh" zu sein.
Danke für jeden Tipp!
Hi Mario,
such mal unter "Schneckenrad selbst herstellen" hier und im blauen Forum - dort ist das Verfahren beschrieben, wie man Schnecke und Schneckenrad aufeinander einschleifen kann.
J.
Hallo Mario,
als Poliermittel dafür eignet sich Stahlwolle, die es in versch. Feinheits-Abstufungen gibt.
Gruß und cs Ralf
Hi Ralf,
wie funktioniert das mit Stahlwolle? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Man braucht doch eher eine zähe Pampe die zwischen Rad und Schnecke durchgewalkt wird...?
Zum Einschleifen funktioniert Aluminiumoxid verrührt mit Vaseline ganz gut, hinterlässt aber deutlich matte Oberflächen. Ein Nacharbeiten mit "Stahl-Fix" Kochtopfreiniger hat wenig Wirkung gezeigt.
Zum Polieren will ich demnächst mal Autopolitur testen, und die Polierpaste die es in Baumärkten am Proxxon- und Dremel-Regal gibt.
cs
Martin
Hallo Mario!
Habe meine EQ6 Schnecke zuerst mit Autopolitur über einen dünnen Faden poliert, muss man sehr vorsichtig machen, polierwirkung ist stark, nachher mit Mehl-wassergemisch im zusammengebauten Zustand einige Umdrehungen des Schneckenrades, habe ich irgendwo im Forum einmal gelesen, hat gut geklappt. Aber wie erwähnt, Vorsicht, man kann auch des guten zuviel tun.
cs Herwig
Web Seite
Danke für die Tipps,
das polieren mit dem Faden hat gut funktioniert, wobei ich es aber nicht übertrieben habe. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch alle Lager der EQ-6 getauscht.
Klappt das Guiding nun immer noch nicht zu meiner Zufriedenheit, bleiben mir noch die Girlinger oder eine andere Montie <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Hallo Martin,
die Stahlwolle in der feinsten Ausführung ist sehr weich und passt sich sehr leicht dem "Muster" Deiner Schnecke an. Damit konnte ich gut die Grade abschleifen und die Flanken glätten. In der Stahlwolle hast Du nachher ein schönen Abdruck Deiner Schnecke.
Gruss und cs Ralf
