Scope ausrichten
vivendi
Hallo zusammen, ich habe noch mal eine, vielleicht dümmliche, Frage:
Wenn Ihr nicht die halbe Nacht, sondern wegen des bescheidenen Wetters nur ca. 1-2 Stunden zum Spechteln kommt, richtet Ihr Euer Scope dann jedesmal nach dem Pol aus? Oder stellt Ihr es dann einfach hin und haltet das Objekt Eurer Begierde mit beiden Nachführungen im Okular?
Da ich das so mache, wurde ich stutzig, als ich im Forum "Montierungen" nachgefragt habe, ob das Spiel in den Nachführungen reduzierbar sei und mich ein erfahrenes Mitglied fragte, ob denn meine Sterne am Himmel ihre Richtung ändern würden.
Stelle ich mich vielleicht noch zu blöde an? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Vielen Dank im voraus, Ernst.
also, wenn es rein für visuelle Zwecke gedacht ist, dann empfehle ich Dir, Dein Scope zumindest grob einzunorden, Dauer < 1 min:
Folgendes mache ich so bei meiner EQ2 (kein Polsucher) mit Tschibo-Torpedo:
- Aufbauen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
- Geo.Breite an der Montierung einstellen (es gibt diverse Tabellen mit den notwendigen Angaben für fast jedes Kuhkaff in Deutschland)
- Dec. auf 90° stellen, Achse festklemmen
- Tubus in RA-Achse drehen, so das der Tubus parallel zum Polblock steht, Achse festklemmen
- den unteren Teil der Montierung lösen, damit die gesamte Montierung samt Polblock gedreht werden kann
- Polaris am Himmel suchen
- Gesamte Montierung (das Stativ bleibt dabei stehen) drehen und über den Tubus peilen, bis Polaris in gerader Linie zu sehen ist,
- Montierung festklemmen (untere Schraube)
- Dec und RA-Achsen wieder freimachen und nur noch diese Achsen bewegen
Fertig & freuen
Wenn das Gerät versetzt wird (wg. Baum im Weg oder freundliche Nachbarn mit Halogenstrahlern) das Ganze noch einmal.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, was ich da geschrieben habe, der Lohn der Mühe ist der, dass nur noch die Stundenachse der der Beobachtung nachgeführt werden muss (abhängig davon, wie genau die Einnordung durchgeführt wurde)
cs
Wolfgang
kleiner Nachtrag: Die geografische Breite von Dorsten ist lt. Heavens Above 51,6°
cs
Wolfgang
Hallo Ernst.
Keine aufrichtig gestellte Frage ist dumm.
Meine etwas überspitzt gestellte Gegenfrage betreffend dem Spindelspiel war vielleicht dumm. Mit einer Erklärung hätte ich Dir besser geholfen, als mit einer Gegenfrage... Sorry.
Also. So beobachte ich (wenn ich nicht "die Dobsons dobse") :
Meine Monti (eine Astro3) hat gar keinen Polsucher - ich kann sie also sowieso nur "nach Gusto" einordnen; auch bei freier Sicht auf Polaris.
Da stelle ich mein Stativ so, dass die Okularablage möglichst Waagerecht liegt (also das Stativ senkrecht steht) und drehe dann die Monti so, dass der Polarstern etwa neben der "Stundenachse" (wo man den Breitengrad seines Beobachtungsortes einstellen muss; bei mir in CH-Nord also knapp 48°) in etwa angepeilt ist. Fertig.
Meist läuft das "Objekt der Begierde" trotz motorischer Nachführung langsam (viel langsamer als ohne Motor) auf irgend eine Seite zum Bild raus - weil durch die ungenaue Ausrichtung die Richtung der Nachführung nicht 100%ig stimmt.
Ich brauche also auch mit beiden Achsen ab&zu zu korrigieren, damit das Objekt im Bildzentrum (oder, find'ich besser: leicht daneben) bleibt.
Um das zu vollkommen elliminieren, ist eine absolut genaue Ausrichtung, oder ein "Auto-Guyder" nötig - beides brauche ich, da ich keine Fotos mache, nicht. Mir ist es egal, bei Planetenbeobachtung mit >250x alle 30s (oder so) in 1-2 Achsen zu korrigieren.
Aber: das "Objekt der Begierde" läuft, (je nach dem, in welche Richtung meine Monti nicht genau stimmt) immer in der selben Richtung aus dem Bild raus.
Also brauche ich, um das Objekt im Bildfeld zu halten, auch immer auf die selbe Seite zu korrigieren. Nach der ersten Korrektur stört mich das Spindelspiel nicht mehr, da die nächste Korrektur in die selbe Richtung geschehen muss. (das meinte ich, als ich fragte, ob "Deine" Sterne ihre Richtung ändern..)
Hoffentlich hilft Dir das besser, als meine erste AW...
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Mühe, die Du Dir gemacht hast. Hat mir sehr geholfen.
Hallo Silvio, kein Problem. Ich bin ja nicht sauer auf Dich gewesen. Habe durch das tägliche Lesen in diesen Foren schon sehr viel gelernt. Aus diesem Grunde nehme ich auch kleine Randbemerkungen zum Anlass, zu überprüfen, ob ich vielleicht irgend etwas noch nicht richtig oder zu umständlich mache. So sind mir auch humoristische oder leicht ironische Sticheleien willkommen. Auch Dir herzlichen Dank! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Grüße von Ernst
