Selbstbau eines Fadenkreuzokulars
BlueWorm
Hallo Leute,
hat eigentlich schon mal jemand ein Fadenkreuzokular selbst gebaut? Hier im Forum konnte ich dazu nichts finden (vielleicht aber auch nur übersehen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> )
Geht das überhaupt? Wenn ja, auch mit Beleuchtung?
Die auf dem Markt angebotenen Okus sind mir "nur" für die Nachführung eigentlich zu teuer. Dieses Geld würde ich lieber für gute Okus zur visuellen Beobachtung ausgeben.
Besten Dank für die Antworten.
Hallo Jan!
Ich habe ganz früher mal mit 2mm Plexiglas experimentiert. Dazu habe ich ein rundes Stück im Durchmesser der Sehfeldblende ausgeschnitten und mit einem scharfen Messer ein Doppelfadenkreuz eingeritzt. Das wurde dann mit einer roten LED von der Seite beleuchtet, wobei die LED Kontakt zum seitlichen Rand des Plexiglases haben sollte. Funktioniert zwar nicht so gut wie eine geritzte Glasplatte war aber einigermaßen brauchbar.
Martin
Es gibt billige Kellner-Okulare aus Plastik. Die sind für sowas genau richtig, da man den Okularkörper problemlos anbohren kann.
Ich habe zwei Haare genommen, um daraus das Fadenkreuz herzustellen. Manche verwenden Klebstofffäden oder berauben Arachniden ihrer Absonderungen.
Mit einer kleinen 3 mm LED, deren Anschlüsse durch den Plastikkörper nach außen geführt werden, kannst Du das Fadenkreuz beleuchten. Kostet zusammen keine 15,- Euro und tut genau das, was es soll.
Nimmst Du helle Haare, bekommst Du sowas wie ein Doppelfaden-Kreuz, da die Haarkanten dunkler sind, als das Zentrum. Ein defokussierter Stern läßt sich dann sehr schön zentrieren.
erst kürzlich habe ich mir ein Sucherfernrohr mit Fadenkreuz-Okular aus einem alten Fernglas gebaut:
Fernglas halbieren, alle Stege mit Kleinsäge sauber entfernen, von den beiden Okularen dasjenige wählen mit Eigenfokusierung, auf der Gesichtsfeldblende des Okulars kreuzweise zwei feinste Drähtchen aus einer Kupferlitze mit einem Tröpfchen Sekundenkleber befestigen, nach Trocknung Draht und Klebestelle mit schwarzem wasserfestem Filzschreiber schwärzen, Okular auf Stutzen des halbierten Feldstechers schieben, am Stern in Mittenposition der Okularfeinfokusierung scharf stellen, mit Sekundenkleber Okular rutschfest auf Stutzen kleben. Ans Gehäuse desSuchers habe ich ein Aluteil mit 1/4" Fotogewinde geklebt. Das Ganze kommt jetzt auf eine Witty-Kleinschwenkeinheit von WR auf mein Teleskop. Vielleicht baue ich mir mit einer LED noch eine Dunkelfeldbeleuchtung vors Objektiv, mal sehen ob das nötig wird.
Frohes Werken
vielen Dank für Eure guten Tipps und Links. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Ich denke, ich werde es mal mit dem 3,6mm Kellner Super von WR versuchen. Kann hierzu jemand etwas über die Lage und Größe der Feldblende sagen?
falls möglich solltest Du ein Okular nehmen, dass mindestens in Verbindung mit dem Leitrohr eine Vergrößerung von 2x der Brennweite des Aufnahmeobjektivs in cm erreicht. Ich hab mir eins aus einem 6,7mm Okular von Meade (3000 Serie) gebastelt und dazu zwei meiner eödlen Haare <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> genommen. Bei 150x Vergrößerung kann ich gerade noch 500mm nachführen. Kommt natürlich auch noch auf die Qualität (Geradeauslaufgenauigkeit <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )der Monti an.
Gruß Burkhard
es ist zwar gut eine möglichst hohe Vergrößerung zu erreichen zum Nachführen, allerdings würde ich das 3,6mm Oku nicht nehmen. Ich hab gebau das erwähnte und das ist echt sch... finde ich. Mieser Einblick und so (nur 4,5mm Augenlinsendurchmesser). Ich könnte mir nicht vorstellen bei einer langen Belichtung 30min oder so hinter dem 3,6mm Oku zu verbringen. Das macht mit Sicherheit Kopfschmerzen.
Ich hab mir ein Fadenkreuzokular aus dem 10mm Okular aus der gleichem Serie gebaut.( HIER mit miesem Bild dokumentiert!) Das ist dann schon etwas angenehmer.
Aber du kannst es ja trotzdem mal probieren. Was willst du denn genau über das Kellner Super Okular wissen? Lage und Größe? Lage ist irgendwie schwer zu beschreiben. Wenn man das Ding rauschraubt ist es 4mm hoch, 1cm im Durchmesser und mit einem Loch (eben der Blende) von 4mm in der Mitte.
Hallo Jan,
ich hab das Super 10mm, da ist die Feldblende schon sehr klein, beim 3.6mm wird das eine ziemliche Fieselei, der Feldblendendurchmesser dürfte so um 3mm sein.
Ausserdem brauchst du bei 3.6mm sehr (!) dünne "Haare". Ich habe in zweckentfremdete Fernglashälften schon ein paar Fadenkreuze eingebaut, da haben die Okulare schätzungsweise 20-30mm Brennweite, Haare sind da OK. Bei 3.6 mm werden daraus dann aber ziemlich dicke "Balken".
Reiner
Hi BlueWorm,
ich verw3ende als FÄden die von der Heißklebe-Pistole. Die lösen sich nicht an, wenn ich sie mit Uhu auf die Feldblende klebe.
Gekreuzte Grüße und
cs
jorgos
Besten Dank an alle für die vielen Tipps. Ich werde mir ein Super 10 besorgen und dann mal loslegen. Dann auch gleich mit Beleuchtung per LED.
(Zunächst muss ich mich aber noch um meine EQ-6 kümmern <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
