Selbstbau frage
bart_schaf
Hallo leute,
Bin nue hier, gruss an alle.
Ich bin in der plaenung eines Newton etwa 35-40 cm, moechtte aber wegen der relatiever groesse das ding so bauen dass der obere teil des tubus mit de focussierer rotierbahr ist.
Ich bin mir im klaren das dies wegen der kollimation nicht so einfach ist (prezission notwendig).
Hatt jemand schon so etwas gesehen oder selber gebaut?
P.S. Entschuldige fuer evtl schreibfehler, bin Belgier <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Gruss, Bart
Hallo Bart!
Ebenfalls Grüße an Dich!
Zuerst mal: Wenn ich so gut belgisch könnte wie Du Deutsch, wäre ich froh.... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Warum willst Du denn den oberen Teil des Tubus´ drehbar gestalten?
Kann Du nicht den ganzen Tubus drehbar gestalten?
Damit würdest Du Dir viel Arbeit ersparen, und die Kollimation erhalten.
Oder MUSST das Oberteil drehbare sein?
Viele Grüße aus Düsseldorf nach Belgien
Hallo Bart,
bei dem Durchmesser des Fangspiegelhutes, wird der Fehler durch das nötige Spiel bei Drehen fast so groß, daß die Justierung dann zur Dauerbeschäftigung wird.
Besser nicht ins optische System eingreifen und es an der Mechanik lösen, z.B. mit genuteten drebaren Rohrschellen in der nähe der Höhenräder und festgespantem Gleitringen am Tubus oder an den Mittelteil bei der Gitterrohr-Variante gleich mit Stabilitäts- und Gleitringen ausführen.
In die zwei Halbschalen werden je zwei genutete Gleitsegmente eingebaut, wenn es geht Keilrihmenförmig, was dann, feinfühlige Einstellung erlaubt.
Schau mal hier!
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=montierung&Number=133531&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
Hallo Thomas, ich sehe gerade das war ein Doppelschuß zur gleichen Zeit in die selbe Richtung, aber Du warst ein hauch schneller. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Gruß Günter
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Bart,
Im Internet gibt es etliche Berichte über solche Teleskope.
z.B. http://www.ghg.net/cshaw/seccage.htm
Nils Olof Carlin widmet ihnen sogar einen kleinen Abschnitt
in seiner Kollimations-Anleitung:
http://w1.411.telia.com/~u41105032/kolli/kolli2.htm#rotating
Eines der Hauptprobleme scheint die Stabilität der
Kollimation zu sein, deshalb gibt es einige Lösungen, bei
denen die ganze Optik incl. Spiegelzelle gedreht wird. Die
Lagerung wandert dann nach unten in den Spiegelkasten.
Achtung: Wenn du Spikes auf den Bildern magst muss sich die Spinne mitdrehen!
Ciao, Heiner
Danke <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Das ist der 2e option, habe ich auch schon dran gedacht, soll aber auch sehr praezise und solide konstruiert werden sonst ist das effekt das selbe wie einer wackelmontierung.
@ G2_Astro, daran habe ich noch nicht gedacht, scheint mir aber auch nicht sehr einfach zu sein.
Danke fuer den links, gehe sie mal lesen.
Wenn ich ne gute loesung habe, werde ich dies posten
Gruss, Bart
Hallo Bart,
bei 35-40cm würde ich den gesamten Tubus nicht drehbar bauen - das Gesamtgewicht wird ziemlich hoch werden.
Hast du das Buch von Berry/Kriege?
Die beiden beschreiben, wie man bei einem Gitterrohr-Dobson den Hut auf einem zusätzlichen Ring befestigt.
Also von unten:
Erst Stäbe
darauf Holzring mit Durchmesser des Hutes
darauf der Hut, mit einfachen Schnallen festgemacht.
Den könnte man ja in unterschiedlichen Positionen aufsetzen.
Hallo Gert,
das geht! Dazu muß man in der 1. Position komplett Justieren, Diese markieren und dann die anderen Positionen nur noch mit dem ganzem Hut justieren. Dann muß jede Position einzel gebohrt, mit Messing Stiften und Büchsen (gibt es beim Schreiner), reproduzierbar fixiert und gekennzeichnet werden.
Es könnten bei einem Holzhut, dann 3 Justierschrauben (Feingewinde) für den Hut notwendig werden, um durch Kippen des Hutes im Millibereich, Unebenheiten in den Holzringen ausgleichen zu können, um die Justierung zu erreichen.
Es muß probiert werden, ob sich der zusätzliche Justieraufwand im Rahmen hält und das Ganze händelbar bleibt.
Aber der 17" den ich in Frankreich sah lief komplett drehbar leicht, jedenfals im Sommer.
Gruß Günter
Hallo Bart,
ich glaube ich habe die Frage noch gar nicht richtig verstanden :-)
Geht es die darum einfach verschiedene Positionen für den
Einblick zu haben, oder willst du beim Fotografieren die
Bildfelddrehung kompensieren? Ich war die ganze Zeit vom
zweiten ausgegangen.
Ciao, Heiner
