Selbstbau Ronchiokular
Hi Thomas,
ich glaube nicht, dass dein Laserdrucker 10 oder 15 Linien pro mm drucken kann.
Du kannst dir aber ein DIN A4 Blatt mit parallelen Linien ausdrucken und mit einem extrem feinkörnigen Film abfotografieren.
Das Negativ ist dann ein gutes Ronchigitter. Das klebst du auf eine durchbohrte Filmdose, fertig!
Timm
Damit kannst du jedes Fernrohr am Himmel testen. Du richtest das Fernrohr auf einen Stern, steckst das Okular in den Okularauszug. Dann siehst du durch. Der Stern muß im Bild sein, d.h. er füllt dann die ganze Öffnung gleichmäßig hell aus. die Linien siehst du als dunkle Streifen vor hellem Hintergrund, sie müssen gerade und glatt sein. Das geht natürlich nur sehr gut bei gutem Seeing. Das Gitter sollte möglichst mindestens 10 Linien/Millimeter haben. Je mehr Linien das Gitter ht, desto höher ist die Empfindlichkeit.
Jede Verbiegung der Linien (tonnenförmig, garbenförmig oder sonst verdellt oder einseitig verbogen) zeigt eine andere optische Störung an.
Der Test zeigt Fehler die größer sind als 1/4 Lambda wenn du mit dem Gitter dicht am Fokus bist.
Es gibt mehrere Programme und Beschreibungen über die Interpretation im Netz. Das geht auch mit einem Gitter welches von einem Laserdrucker ausgedruckt wurde.
Grüße Martin
