Selbstbau von Spinne & Fangspiegelhalter!
Schulerbible
Hai Leute!
Ich bräuchte noch ne Spinne mit F.H. für meinen 20" Dobs!
Lohnt sich ein Selbstbau? Wenn ja woher bekomm ich das Material und woher die Pläne?
Mit was habt Ihr die Spinne anschließen matt lackiert?
Wie habt Ihr die Aufnahme der Spinnenarme zur Befestigung an die Alurund(-viereck)rohre konstriert?
Vielen Dank erstmal!
Cs tobi <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
A-O B
Hallo Schulerbible,
zu Deinen Fragen:
>> Lohnt sich ein Selbstbau ?
Abwägungssache, hängt auch vom Werkzeug und Materialquelle ab.
>>Pläne und Anregungen
The Diagonal Mount
Spider and Front End
Spider & Secondary Holder 10" Dobson (Interessante Spinne)
Diagonal Holder
Meine Konstruktion ist von allen etwas, ich habe keine Drahtseilkonstuktion gewählt weil ich denke das die Spannung die ich in das System bringe sehr hoch sein muß . Das stellt natürlich auch erhöhte Anforderungen an die Konstruktion und daraus resultiert evtl auch ein höheres Gewicht.
>>Lackierung
Noch nicht gemacht, aber ich werde einfach Schultafellack nehmen. Keine Beimengungen.
>>Es gibt s.g. Verlängerungsmuttern (wenn man zwei gewindestangen verbinden will). Diese haben eine Länge von 2-3 cm ich habe diese Muttern längs bis etwa 1/4 der Gesamtlänge aufgeschlitzt und quer dazu Loch gebohrt. Anschliessend habe ich in dem Loch ein Gewinde eingeschnitten. Der Fangspiegelarm wird in dem Schlitz geschoben und durch die Querbochrung wird das benötigte Loch auf dem Fangspiegelarm markiert und anschliessend gebohrt. Jetzt kann man alles wieder zusammenfügen im Querloch wird eine Imbusschraube (ohne Kopf) eingeschraubt. So wird der Fangspiegelarm mit der Verlängerungsmutter verbunden. Im ungeschlitzten Ende kann jetzt eine Schraube eingeschraubt werden die die Spinne auf Spannung bringt und an sein Position hält. Lieder habe ich hier keine Fotos parat wenn Interesse besteht kann ich ja noch welche schicken.
Andreas
Hallo Tobias,
die passende Fangspiegelhalterung für Deinen 20" Dob. habe ich ebenfalls in peto. Website folgt.
Hier einige Daten:
Aluminiumausführung, extrem leicht, feinfühlige Justage ohne Werkzeug (echt doof, wenn ein Imbusschlüssel auf den Spiegel fällt...), Dreipunktlagerung (wie ein kleiner Hauptspiegel) , keine zusätzliche Obstruktion (wie bei den Blechdosenhalterungen aus USA), Off-Set-exakt einstellbar, exzentrisch aufgehängter Spinnenkörper dadurch fester halt der Halterung bereits bei geringer Zugbelastung der Streben. Gesplittete Streben für stark vermindertes Schwingungsverhalten im Wind. Stärke der Streben nur 0.4mm für minimale Diffraktion. Oberfläche matt, rau, schwarz pulverbeschichtet oder mit scharzen Velour (besser) überzogen. Länge der Streben auf Wunsch entsprechend OT-Innendurchmesser oder mit Überlänge (wenn Durchmesser noch nicht feststeht). Für Fangspiegel kleine Achse von 75-100mm geeignet. Preis 40 Euro (Halterung und Spinne).
Viele Grüsse
Gerhard
