Selbstbaumonti-wie?Detailfragen-
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Clark
Clark
hallo,
ich hätt da paar detailfragen
1. Habe 30mm Aluplatten 500x310x30
daraus wollt ich das Rekt.Gehäuse (Querschnitt 140x140mm )bauen und zwar so: Deckel und Boden 30 mm stark lassen-110 mm breit-Seiten 140 breit längs bds. Fälzen H 15 x T 30 mm
miteinader verschrauben -bds. gehäuseenden fälzen und je ein Edelstahlquader(Bohrung D 77mm für Achse) 110x110x40
befestigen--die Bodenseite wird dann am Polblock befestigt-was sagen die Statiker? --zur Gewichtoptimierung sollen innenseitig D 30 mm bohrungen 15-20 mm tief angebracht werden-wie weit vom rand weg-wieviel zwischenraum zwischen den Bohrung stehen lassen aus statikgründen?
2. benutze kegelrollenlager (1x D 160 d 75-1x D150 d 70-2x D 130 d 60) nun hab ich bereits eine 60er Edelstahlwelle 373mm lang-die ja nicht ins große reinpaßt-kan man da ein Edelstahlrundling D 105 länge 110 mm(als Hohl bzw vollmaterial in D 100 zu teuer ) mit obengenannter verbinden-wie? rundlaufgenaigkeit muß nicht ccd-langzeitbelichtung genauigkeit entsprechen
Ciao Clark,
zu Deinem Punkt 1:
ich bezweifle grundsätzlich, dass man mit Schraubverbindungen ein Montierungsgehäuse mit genügend grosser Steifigkeit bauen kann. Hier muss man entweder Schweissen oder Vollmaterial verwenden, dass dann ausgedreht wird.
Zu Deinem Punkt 2:
Wenn Lagerinnendurchmesser nicht dem Achsaussendurchmesser entspricht kann man sicher Passhülsen dafür machen. Klug ist es allerdings primär mal nicht, weil man damit Doppelpassungen erzeugt, die jede Ihre eigene Rundlaufungenauigkeit beisteuern. Das ganze wird also immer weniger genau je mehr man zusammenstückelt, ausser ... (siehe unten)
Was man aber tun kann ist:
Hülse auf der Achse fest befestigen (aufschwinden, kleben Schweissen) + dann ALLE Sitze auf der Achse in einer Aufspannung auf der Drehmaschine nochmals überdrehen, damit alle Lagersitze exakt fluchten. Ob der Achskörper als solcher dann etwas eiert oder nicht ist völlig egal, weil alle Lagersitze fluchtend sind.
Schöne Grüsse
hallo,Peter
zu Punkt 1: wenn man in der Mitte ein Alublock 110x110x70 auf dem Boden anschweißt und an den Ende des gehäuses die edelstahlquader an bringt(kleben und schrauben)-- denk mal ein Dekl. Gehäuse hat mehr Seitenkräfte aufzufangen als ein Rekt.-gehäuse
zu Punkt 2:
wenn man die 60erwelle ~ 60 mm tief in Edelstahlrundblock D 105 L 110 einbohrt und anschweißt-hinterher rund dreht-
anders sehe dies bei der Dekl. aus-wenn diese achse kopf stehen würde-ist klar wo diese kräfte(fernrohrgewicht) lieber nicht dran ziehen sollten
"aufschwinden"?!
nach fertigstellung des gehäuses beide seiten nachdrehen in einer Aufspannung
wär es nicht besser- das Gehäuse von beiden seiten an drehmaschine aufhängen(zentrisch einspannen)-Lagersitze durchmessermäßig von beiden seiten fluchtmäßig andrehen per Kreuzsupport-dann den rest ausdrehen in zwei Einspannungen-freilich bei 310 mm länge mit tendenz zu schwingen-je nach größe der drehbank <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Beim Dekli-Block meiner Monti besteht die Basis aus 2 lamellierten 25 mm Aluplatten,120x300mm,die beiden Lager-
bloecke sind auch aus Alu,60mm breit,unten 4x verschraubt,
(M 12),zweimal durch beide Platten,u.zweimal durch eine
Platte.Achse durchm.70mm.Mit der RA-Achse ist das ganze
verbunden mit 6x M 12 Schrauben auf einem Teilkreis von
100 mm Durchm.
Urspruenglich wollte ich zwei solcher Einheiten bauen,
fand aber dann das Gehaeuse eines Winkelgetriebes,das kam
gerade recht,die Faulheit siegte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Link zur Grafik: http://webplaza.pt.lu/jean2/monti.jpg
