Selbstklebender Filz für Tubusauskleidung...
klaus_lehmann
da ich keine Lust auf stundenlanges Entfusseln von Veloursfolie hatte und auch nicht mit Leim kleckern wollte, habe ich ein bisschen gesucht und das gefunden: http://stores.ebay.de/HM-Filze. Da ich praktisch um die Ecke wohne, habe ich den Anbieter (Herrn Müller) kurzer Hand besucht und mir die schwarzen Filze angesehen. Der dünne (1mm) reflektiert noch ziemlich, der dickere (2,5 mm) ist sehr gut geeignet. Damit habe ich meinen 6" Newton ausgekleidet. Veloursfolien ist einen Tick dunkler, aber der filz ist dunkel genug um Reflexe wirksam zu minimieren. Auf jeden Fall besser als vorher und ohne Gefussel. Das Ganze läßt sich auch sauber verarbeiten, da der Filz mit 2,5 mm straff genug ist, um ihn eingerollt in den Tubus zu schieben und dann anzudrücken. Der Kleber haftet bislang sehr gut, läßt sich auch noch korrigieren. Langzeittest fehlt freilich noch. Späteres Entfernen geht leider nicht rückstandsfrei, wie Herr Müller mir sagte.
so far... :)
Roman
Hallo Roman,
habe mit Filz, allerdings nur Streifenmaterial, sehr gute Erfahrungen gemacht und ich überlege, ob ich meinen Tubus damit auskleide.
Die Velourfolie ist zwar perfekt dunkel, aber an einigen Stellen löst sie sich leider.
Die Dicke von 2,5mm des Filzes wirkt uch sicher wie eine Isolation, was von Vorteil wäre.
Danke für den Tip!
Gruß und CS
Hallo Thomas,
schön, wenn es nützt! Du kannst auch passende Zuschnitte bestellen. Wichtig ist nur, dass immer etwas Randanschnitt (um die 2cm links und rechts der Bahn) bleibt, wo der Filz nicht mit Kleber belegt ist. Das ist leider herstellungsbedingt so, wie Herr Müller mir sagte. Die Rollenbreite ist aber etwas mehr als 1,0 m, sodass 1,0 m netto bleibt. Die Länge kann dann nach Wunsch zugeschnitten werden.
Der Filz ist eigentlich für Akkustikanwendungen gedacht. Spielt zwar beim Teleskop keine Rolle, aber mein Tubus ist jetzt entdröhnt. :-)
Ich rechne auch mit einer Isolationswirkung gegen Temperaturgefälle. Vermutl. besser als bei Velours.
Evtl. kann man den Filz mit einer Bürste o.ä. noch etwas aufrauhen?
CS Roman
