tomku0437
ich habe ein altes Sigma 105mm Macroobjektiv.
Da die Id*oten bei Canon sich vor Jahren entschieden haben die Software so zu ändern, dass einige Sigma Linsen nicht mehr funktionieren ist das Objektiv im aktuellen Zustand unbrauchbar.
Die Blende lässt sich nicht verstellen.
Nun überlege ich mir das Objektiv passend zu Basteln: 1. MÖGLICHKEIT: Ich würde die Elektrik aus dem Objektiv unter dem Bajonettring ausbauen, sodass die mechanische Steuerungsachse der Blende frei liegt. Dann würde ich mich an den PC setzen und mit 3D Druck eine Konstruktion drucken, die es mir erleichtert diese Achse zu bedienen. Nachteil ist natürlich, dass ich zum Einstellen der Blende das Objektiv von dee Kamera entfernen muss.
MÖGLICHKEIT 2: Ein Teilausbau der Elektrik, bis auf den Motor, welcher die Blende verstellt. Dann könnte ich mir mit einem Arduino Set Baukasten (Beinhaltet: Widerstände, LED's, Kabel, Leiterplatten, Batteriefach usw.)
Es wäre die elegantere Lösung. Sie ist allerdings auch komplizierter, denn ich müsste wissen was für einen Strom der Motor braucht und ausserdem müsste ich mir eine Schaltung zusammen bauen die den Motor in beide Richtungen steuern kann.
Hat da jemand Ahnung von?
Was sollte ich am besten davon Umsetzen?
Danke!
Danke!
