SkyMap Pro 11 unter Win 7 64 bit
Markus_P
möchte meine SkyMap Pro 11 Version unter Win 7 64 Bit installieren, was aber nicht möglich ist. Fehlermeldung: Keine 64 Bit Version. Gibt es eine Möglichkeit die Software trotzdem zu installieren?
Markus
Hallo Markus!
Hier die Vorgehensweise:
Q7: How do I install SkyMap under 64-bit Windows?
Older versions of SkyMap Pro cannot be installed under 64-bit Windows, because the installation program is a 16-bit program, and 16-bit programs aren't supported by 64-bit Windows. To install SkyMap Pro manually under 64-bit Windows, proceed as follows:
•Create a folder in the root directory of your drive called "SkyMap Pro x" (where "x" is the version number of SkyMap).
•Copy the entire contents of the SkyMap Pro CD-ROM into this folder.
•Create a desktop shortcut to the "skymap32.exe" application in this folder.
Now, double click the desktop shortcut, and SkyMap should run successfully. The first time you run it, it will ask for the location of the SkyMap CD-ROM. Enter, in response, the full path name of the folder in which you've installed the program (eg "C:\SkyMap Pro 11").
Note that this procedure can only be used to install the program from the full installation CD. If you have an upgrade CD, please e-mail our support e-mail address for guidance.
cs,
Uli
Hallo zusammen!
Da kann ich euch nicht viel Hoffnung machen. Ich hatte mit Chris Marriot erst vor Kurzem Kontakt wegen dem Export meines Logbuchs und dem Import in eine anderes Programm.
Er hat mit Skymap aus gesundheitlichen Gründen aufgehört und wird seiner Aussage auch nicht mehr weitermachen. Seine Aussage war er musste leider so entscheiden, wollte es aber nie.
Ich bin nun auf Skytools 3 gewechselt und hoch zufrieden. Konnte mit Hilfe des Skytools Autor auch meine 900 Beobachtungslogs aus Skymap dort importieren. Das Programm vereint die drei Schritte Planung, Beobachtung und Logbuch meines Erachtens nach wirklich gut. Allerdings braucht es eine gewisse Zeit der Einarbeitung, da sich der Workflow mir nicht von Anfang an erschlossen hat, aber jedes Mal wenn ich gedacht habe, das muss es doch können, konnte es die Software auch.
Und gerade im Logbuch und Beobachtungplanung ist es Skymap schon ein Stück voraus. Was aber auch kein Wunder ist, da ja Skymap seit 2005 nicht mehr weiterentwickelt wird.
Ich wollte auch nicht wechseln, da ich Skymap seit Version 6 nutzte. Aber nun war der Absprung notwendig.
Wer sich Skytools mal anschauen will:
www.skyhound.com
cs,
Uli
