makro_
mein Skywatcher Hand Controller (EQ5 usw.) gab am Display keine Zeichen mehr aus, ausser wenn ich mit dem Daumen fest unter dem Display auf das Gehäuse des Controllers gedrückt habe. Da man mit der Zeit aber einen Krampf im Daumen bekommt und auch mal eine zweite Hand benötigt, hab ich den Controller mal zerlegt und mir das Display genuer angesehen.
Gegebenenfalls muss man das Display nach dem Aufschrauben des Controllers vom Heißkleber befreien, mit dem das Teil im Gehäuse befestigt ist. Einfach mit einem flachen Schraubendreher drunter und vorsichtig weghebeln. Danach kann man die Hintergrundbeleuchtung abnehmen, nachdem man die beiden Befestigungsschrauben entfernt hat. Das Display liegt dann in einer kleinen Vertiefung. Den Flachband-Anschluss auf der Platine öffnen und das Kabel abziehen, nun geht es an die Reparatur des eigentlichen Problems.
Auf der Innenseite ist das FBK mit einem Klebestreifen befestigt, auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein kurzer Metallstreifen, der in das Glas eingebettet ist und bei mir mit der gummiartigen Masse überdeckt, welche die Vorderseite des Displays im unteren Bereich, wo es auf dem Plastikgehäuse aufliegt, schützt. Man benötigt eine Pinzette, mit der man den Metallstreifen an beiden Enden runterdrücken kann, während man diese Kontaktfläche mit einem Lötkolben mit möglichst breiter Spitze (6mm) bei 200° erwärmt und langsam (!) damit von einem zum anderen Ende streicht, eventuell mehrmals. Erst nachdem der Kolben für ein paar Sekunden keinen Kontakt mehr zu der Metallfäche hat, kann man die Pinzette absetzen. Der gummiartige Überzug verschwindet, weil er mit der heissen Lötspitze weggeschabt wird, was aber keinen Einfluss auf die Funktion des Displays hat.
Durch die Temperatur werden die Kontakte nochmal verbunden, weil der leitfähige Kleber, mit dem das Flachbandkabel befestigt ist, schmilzt und im Zuge der Abkühlung wieder erstarrt.
Hat bei mir beim ersten Versuch funktioniert. Der Controller muss in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut werden, wobei die Gehäuseschrauben nicht zu fest anzuziehen sind, weil die in dem weichen Plastik schnell durchdrehen, dann helfen nur mehr Schrauben mit etwas grösserem Durchmesser oder man muss die Schrauben mit einer halbflexiblen Masse (Schraubensicherung oder Plastikkleber) einkleben und während der Trockungszeit die beiden Hälften des Controllergehäuses mit Klammern sichern, was ich in dem Fall auch getan habe.
Da das bei den LCD Displays nach Stürzen usw. öfter mal vorkommt, hoffe ich dass die Anleitung hier irgendjemanden hilft.
