Sonnenbebachtung????
Kopernikus
Ich wollte mal fragen was man für die Beobachtung der
Sonne braucht.Eine Folie oder so etwas.Wo her krieg ich die.
Nur zur Information ich hab ein 114/1000 Newton.
Vielleicht braucht man diese Daten für den Kauf dieser Folie. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Kopernikus
für die Sonnebbeobachtung brauchst du einen Objektivsonnenfilter. Das ist praktish eine Folie, die du ganz vorne am Teleskop befestogst - bevor das Licht gebündelt wird!
Man kann zwischen normalen Weißlichtfiltern und h-alpha-Filtern unterscheiden. Die Weißlichtfilter zeigen dir Sonnenflecken und sind bei deiner Öffnung für 20 oder 30 Euro zu haben. H-alpha Filter zeogen dagegen wesentlich mehr: Protuberanzen... - sie kosten aber deutlich mehr (soll heißen: vierstelliger Bereich).
Beim TS kannst du z.B. deinen Außendurchmesser angeben und dir die Filterfolie in einen entsprechenden Rahmen einbauen lassen, der perfekt auf dein Teleskop passt. Persönlich würde ich es aber immer noch zusätzlich festkleben. Auf jeden Fall gilt: KEINE OKULARSONNENFILTER!!!
Ruf am besten mal beim Teleskop-Service an.
Sonnenbebachtung!
Hallo Kopernikus,
die Baader Astro Solar Folie bekommst bei jedem Astrohändler.
Du brauchst 114mm + 2 x 10mm im Durchmesser um einen sauberen full-size-Filter
zu bauen.Also reicht ein Din A 4 Bogen locker,auch für den Sucher,
der selbstverständlich auch einen Filter braucht.
Da bleibt sogar noch etwas für einen Feldstecher übrig.
Eine Frage:Hast du das Bresser Lyra (70/900er Refraktor(?) ) noch?
Falls ja,der wird sehr warscheinlich bessere Ergebnisse bei der
Sonnenbeobachtung bringen,wenn die Optik in Ordnung ist.
Nochmal Teleskopshops:Rostmu hat ja schon einen genannt,ich nenne mal zwei
andere Händler in deiner Nähe im südwesten der Republik:
Scopequipment und Fernrohrland
MfG,Karsten
Re: Sonnenbebachtung!
Intercon Spacetec!
2:2 - Ausgleich in letzter Minute! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo an alle,
Ich werd mich mal bei Baader umschauen und bei TS.
ZU der Frage Ja,ich hab das Lyra noch.Aber warum wäre das
besser geignet für die Sonnenbeob.???
Wäre dankbar wen ihr mir diese letzte Frage beantworten würdet <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Kopenikus
Und vielen DEank für die hilfreichen Tipps!!!
Hallo Kopernikus,
Die Folie reicht locker für beide Teleskope,du kannst es also selbst ausprobieren!
Warum:
Also,zum einen kannst du mit dem Refraktor auch per Herschelkeil beobachten,
aber darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Mit hilfe der Folie verringerst du das Sonnenlich auf etwa 1/100.000 des
Ausgangswertes.Das kommt dann per Okular bei dir am Auge an.
Aber in deiner Umgebung ist das Sonnenlicht nicht gedämpft,es ist hell!
Hell blendet es direkt dein Auge (Schirmmütze o.ä. ausetzen) und,jetzt kommts,
scheint es überall rein wo eine kleine Lücke ist.
Am Okularauszug (falls der nicht sauber die Krümmung des Tubus hat,an den
Löchern für die Spinnenstreben,und hinten am Spiegel.
In der Nacht bei Mondlicht sind das Peanuts,aber nicht im vollen Sonnenlicht.
Denn hier wetteifert das helle Leckage-Streulicht mit dem erwünschten Licht
welches durch den Filter ging.Ein Refraktor ist dagegen sehr dicht und
läßt praktisch kein Licht rein,außer am Objektiv.Das ist der Grund warum
er dir womöglich an der Sonne mehr als der katadioptische Newton zeigt.
MfG,Karsten
Edit:
Der katadioptische Newton ist wegen seiner relativ großen Obstruktion
(gegenüber einem 114/900er) sowie seiner Dejustageanfälligkeit sowiso
etwas gehandicapt.Dadurch kann sich der deutlich kleinere Refraktor
gut behaupten.
Natürlich ist es auch mit Spiegelsystemen möglich gute Sonnenbeobachtungen
zu machen sofern man eben das Streulichtproblem entschärft.
So habe ich mit meinem 200/1200er Selbstbaunewton und Baaderfolie den
Venustransit beobachtet und konnte mit meiner Frau zusammen sehr schön
die leuchtende Atmosphäre der Venus beim Austritt sehen (heller Ring
austrittsseitig um die dunkle Planetenkugel).Das geht nur bei gutem Kontrast.
Ich hatte allerdings von den Erfahrungen eines Freundes mit seinem Helio-
Newton profitieren können und wußte vorher vom Streulichtproblem,so daß
ich dieses berücksichtigen konnte.
Hi Karsten,
Danke für deiese information.
Wenn ich ein Sonnenfolie hab werd ich die Sonne mit dem
Refraktor beobachten,natürlich auch mal mit meinem Newton.
Dann werd ich denn unterschied wohl bemerken!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Kopernikus
Hallo Andreas,
berichte dann doch mal darüber,das ist doch von allgemeinem Interesse.
Viel Freude bei der Sonnenbeobachtung wünscht
Karsten
Hi
Wenn es so weit ist werde ich euch von meinen Beobachtungen berichten.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Andreas
