das Problem ist die Lage des Brennpunktes relativ zu den optischen Flächen. Bei einem Refraktor gibt es als einzige optische Fläche nur das Objektiv. Durch den Herrschelkeil, kommt der Brennpunkt außerhalb des Teleskops zu liegen und das Element, welches dem Brennpunkt am nächsten ist, das ist der Herrschelkeil.
Bei einem Newton ist der Fangspiegel dagegen ziemlich nahe am Brennpunkt und wird bereits erheblich erwärmt. Dies führt erstens zur Verschlechterung der Optik (zumindest, wenn es nur billige Fernost-Ware ist) und zweitens kann dadurch auch der Klebstoff des Fangspiegls sich lösen. Dann verabschiedet dieser sich in Richtung Hauptspiegel, was der Sache nicht gerade zuträglich ist.
Der Eigenschutz spielt auch eine wichtige Rolle. Der Brennpunkt beim Beobachten mit Herrschel-Keil verläßt nie das Teleskop! Im Normalfall befindet dieser sich innerhalb des Gehäuses des Herrschelkeils. In diese Öffnung sollte man daher nicht mal probeweise seine Hand reinstecken. Der Brennpunkt ist eine ziemlich enge Angelegenheit. Ein paar Milimetet neben dem Brennpunkt ist das Licht auf den Fingern nur lauwarm und einen Millimeter weiter hat man eine Brandblase. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Bei einem Newton dagegen wird der Brennpunkt irgendwo auf Höhe des Tubusendes zum Liegen kommen. Angenommen Du hast einen Dobson und setzt den Herrschelkeil ein, die Sonne läuft jetzt raus und der Brennpunkt kommt am Rand zu liegen. Du greifst mit Deinen Händen oben in die Öffnung rein und triffst den Brennpunkt. Nicht gut.
Eine weitere Möglichkeit ist ja auch die Sonnenprojektion. Das habe ich auch schon mit einem Newton gemacht und beim Einstellen hat dann die Kunststoff-Umfassung des Tubus-Randes angefangen zu qualmen. So viel zu dem Thema.
Bei den Maks und bei den SCs hängt es nun von den Innereien ab. Dort wird meist ein sogenanntes Blendrohr verwendet, welches um die Bohrung des Hauptspiegels herum angebracht wird. Wenn die Sonne jetzt nicht exakt eingestellt ist, dann trifft der Brennpunkt dieses Blendrohr und kann das Rohr zum Schmelzen bringen, wenn dieses aus Kunsstoff ist. Auch nicht gut, da habe ich im Netz sogar schon Bilder gefunden, die so ein innerlich geschmolzenes 8"-SC gezeigt haben.
Jörgen
