Hallo Fee.
Zitat von Sternenfee123:
Laut Ladekennlinie darf ich die Spannung von 11,9 V nicht unterschreiten, sonst kann ich nur wenige Ladezyklen mit voller Kapazität ausnutzen.
Die Ladekennlinie ist hier wenig hilfreich, eher die Entladekennlinien. Wirklich wichtig sind zwei Tabellen (für wartungsfrei Yuasa-Akkus Baureihe NP):
1. Entladeschlußspannung bei unterschiedlichen Entladeströmen
<= 0,1 C
1,75 V/Zelle
0,17 C
1,70 V/Zelle
0,26 C
1,67 V/Zelle
0,6 C
1,60 V/Zelle
0,6 bis 3 C
1,5 V/Zelle
Ein 12-V-Bleiakku hat 6 Zellen, somit wäre bei kleinen Strömen eine Entladeschlußspannung von 10,5 V richtig. Um auf Nummer sicher zu gehen, nimmt man üblicherweise 10,8 V an. "C" steht für den einstündigen Entladestrom, also Kapazität/1h.
2. Zyklenzahl in Abhängigkeit der Entladeintensität
100 % Entladeintensität
200 Zyklen
50 % Entladeintensität
500 Zyklen
30 % Entladeintensität
1200 Zyklen
Zu beachten ist, daß ein größerer Akku weniger entladen wird und somit länger durchhält, aber in der Anschaffung teurer ist. Die Kosten steigen somit nicht proportional mit der Häufigkeit der Anschaffung.
Zu beachten ist ferner, daß oft die maximale erforderliche Kapazität nicht ausgenutzt wird, weil Bewölkung aufzieht oder wegen Nähe zur Sommersonnenwende nur kurze Zeit beobachtet werden kann. Daher wird die typische Entladungsintensität meist unter der errechneten liegen und die erreichbare Zyklenzahl somit darüber.
Zu beachten ist ebenfalls, daß auch das Laden in Abhängigkeit vom Entladen erfolgen muß. Wir setzen unsere Bleiakkus nicht im Pufferbetrieb ein, sondern im Zyklenbetrieb. Daher sollte beim Laden die entsprechende Ladeschlußspannung verwendet werden.
Bei digitalen Voltmetern ist es hilfreich, eines zu verwenden, welches mit der Meßspannung betrieben werden darf; das erspart den Einsatz einer Batterie für die Betriebsspannung. Als Spannungsbereich kommen 19,99 V in Frage, üblicherweise erreicht durch Kombination eines entsprechenden dreieinhalbstelligen Instrumentes für 199,9 mV mit einem passenden Spannungsteiler(modul).
fquadrat
