Spiegel von f/8 auf f/5 schleifen
tom1970
ich habe einen typischen 114/910 Spiegel rumliegen.
Nun dachte ich mir einen kleinen Dobson für unterwegs
daraus zu bauen. Dabei möchte ich aber gerne den
Spiegel auf f/5 schleifen.
Nun:
1. Lohnt sich das?
2. Spare ich mir Arbeit, da er ja schon geschliffen ist, aber eben auf f/8?
3. Wieviel kostet die "Ausrüstung" für das Schleifen dazu?
4. Wie lange werde ich als absoluter Anfänger so ca. dazu brauchen?
Danke im vorraus und Gruß,
Hallo Thomas,
Zu deinen Fragen:
1. Lohnt sich das?
Das ist immer relativ. Finanziell lohnt es sich sicher NICHT. Einen vorgekrümmten Rohling hast Du ja schon. Für den Schliff musst Du dir zunächst ein Tool anfertigen, das ist mit Materialeinsatz um 10Euro möglich, kostet aber etwas Zeit.
Dann brauchst Du Läppmittel: Carbo80 für den Grobschliff, 150, 320er, 500er und 800er für den Feinschliff, etwas Schwarzpech und Poliermittel. Vielleicht kannst Du Thomas Heising von der VDS-Materialzentrale überreden, dir ein Set für deine Bedürfnisse zusammenzustellen, Thomas kann die Mengen gut abschätzen. Ich denke da bist Du nochmals mit mind. 20 Euro dabei.
Du brauchst ein Testgerät zur Optikprüfung, mit einfachsten Mitteln läßt sich ein Foucaulttester selbst basteln, das muß nicht mehr als ein paar Euros kosten, braucht aber etwas Zeit.
Beschichten kostet bei der Größe ca. 60 bis 70 Euro.
Ohne Rat kommt man nicht aus, im deutssprachigem Raum gibt es das Buch von Martin Trittelvitz, aus dem man sehr viel lernen kann. Dann gibt es noch diverse Foren (z. b. Hier) und Listen für.
Du wirst dabei eine Menge über Glas, Messverfahren, eigene Geduld und letztendlich Erfolgserlebnisse lernen, und DAS LOHNT SICH, meine Meinung!
Ja, etwas beim Grobschliff, da die Glasfläche schon etwas vorgekrümmt ist. Im Vergleich zum Gesamtzeitaufwand ist die Einsparung aber sehr gering.
s.o.
Kann man so nicht beantworten, das hängt von DIR ab. Es könnte so aussehen (jeweils Netto-Stunden, für Vorbereitung, Reinigung, Messen habe ich %-Zuschläge angegeben; alles ohne Herstellung von Hilfsmitteln):
Grobschliff: 2h (+20%)
Feinschliff: 8h (+20%)
Polieren: 10h (+30%)
Parabolisieren: 3h (+200%) (hier ist das größte Fragezeichen, f/5 ist bereits sehr anspruchsvoll, auf der anderen Seite wird es durch den relativ kleinen Spiegel wieder etwas leichter. Für einen Erstling wird dir aber (fast) jeder von einem Öffnungsverhältnis von f/5 abraten. Beim Parabolisieren geht viel Zeit für reinigen + Messen drauf!
Ich hatte vom Beginn des Grobschliffs bis zum Ende Politur bei meinem ersten Spiegel (8-Zoll f/8)8 Wochen gebraucht, war aber ständig am Ball.
Achim
Mnahhhh! Achim hat noch vergessen zu erwähnen, dass du auch noch Gefahr läufst, dass nach dem 4" du auf einmal und ohne Vorwarnung einen 10" in deinen Händen wiederfindest, und dann sieh' zu, wie du von dem Virus wieder loskommst <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> .
Mir ist es noch nicht gelungen.
Hallo Achim,
danke für Deine ausführliche Antwort!
Das hat mir Mut gemacht und ich tendiere eher
den Spiegel zu schleifen, dann aber eher auf f/6.
Die andere Alternative, aber nicht so lehreiche, wäre
einen Dobs mit den f/8 zu machen. Dies fände ich aber
zu uhandlich.
Welch weiser Ausspruch!
Danke nochmal,
p.s.:
Glückwunsch auch von mir zu Deinem Phoenix, ein super Gerät, alle Achtung!
zu uhandlich.
Muss nicht sein, wenn du den Tubus zerlegbar machst. Sehr schön und einfach finde ich z.B. das 2 U-Stangen Konzept von Albert Highe. Machst du noch ein Gegengewicht hinter den Hauprspiegel, kommt der Schwerpunkt auch bei f/8 tief genug, damit die Rocker Box noch kompakt genug bleibt. Siehe z.B. mein 6" Reisedobson.
Ich persönlich halte das Umschleifen eines 4" für vergleichsweise viel Aufwand. Einen neuen 6" Rohling kriegt man für unter 40 Euro und das ist fast einfacher, da man einen 6" besser in der Hand halten kann. Wenn schon 4" warum nicht gleich f/4 oder f/5 und einen super Newton Finder so wie die hier machen?
Aber gut, die Wege um in die Sucht hinein zu fallen sind mannigfaltig, die daraus wieder rauszukommen sind schon seltener.
4" Spiegel f4 oder 5 bekommt man gelegentlich billig angeboten. Ich hab auch noch einen rumliegen. Die werden in Massen für die Plutos und Astroscans gefertigt. Den muß man nur richtig korrigieren und neu verspiegeln, dann gibt das einen perfekten Sucher, oder ein Reiseteleskop oder ein Babydobson...
Trotzdem lohnt sich auch das Selbstschleifen, wie man ja an der ITV-Aktion von Raphael und anderen gesehen hat!
Grüße Martin
