Spiegelzelle am C8 klemmt
xion
Habe mein C8 zwecks Lüftereinbau fast auseinander genommen (nach Anleitung von Roth Ritter). Nur hab ich das Problem, dass trotz des Lösens aller Schrauben die Hauptspiegelzelle einfach nicht vom Tubus will. Hab es mit Ziehen und Drehen verucht. Momentan liegt der Tubus draußen in der Kälte, da ich hoffe, dass sich der Tubus stärker zusamenzieht als die Zelle.
Ansonsten bin ich ziemlich ratlos... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/help.gif" alt="" />
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
hast du schon mal versucht ein Stück Holz auf die Kante der Spiegelzelle zu setzen und dann mit einem Hammer durch leichtes Schlagen die Spiegelzelle vom Tubus zu trennen (Spiegel bitte vorher ausbauen). Dabei bitte das Holz bitte unbedingt alle paar Schläge auf eine andere Stelle der Spiegelzelle setzen, damit diese nicht verkantet. Die Methode ist natürlich etwas brutal, aber wenn sonst nichts hilft ....
In jedem Fall darf ich dir schon mal im Voraus zu deinem Entschluss dein SC zu optimieren gratulieren. Mein C8 hatte anschliessend keine Probleme mehr mit dem sonst sehr nervigen Tubusseeing und nach der Streulichtausblendung war der Kontrast ein ganzes Stück besser. Angeblich sinkt aber durch solche Umbauten der Wiederverkaufswert deutlich. Die meisten Käufer haben scheinbar keine Ahnung. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" />
MfG
Rainmaker
Mein Problem ist leider, dass ich den Haltering für die Schmidtplatte ebenfalls nicht entfernen kann (selber Grund). Der Spiegel soll angeblich nicht durch die Auflage der Schmidtplatte passen, daher hab ich es auch nicht versucht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Verkaufen will ich das Teil sowieso nicht. Es sei denn ich habe irgendwann mal die Kohle für den gabelmontierten Goto-Schnickschnack. Dann wirds vielleicht mal ein C11 <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Der Spiegel passt tatsächlich nicht durch die Hlterung der Schmidtplatte. Aber du könntest die Schmidtplatte ausbauen (bitte dringend darauf achten das S-Platte und Halterung markiert werden sonst gibt es beim Zusammenbau Probleme). Danach kannst du mit viel mehr Kraft die Fassung vom Tubus ziehen oder ganz vorsichtig vom Tubus klopfen.
MfG
Rainmaker
hi , du kannst bei celestron nur erfolg haben, wenn du erst die schmidtplatte rausnimmst.
anschließend von vorn den hauptspiegel rausnehmen und dann erst kannst du die zellen vernünftig ausbauen.
der hauptspiegel paßt übrigens sehr gut durch die halterung der schmidtpaltte: dazu hat diese nämlich 2 aussparungen, die genau für diesen zweck gedacht sind!
sämtliche schrauben am c8 haben innen kontermuttern, die sich dann irgendwann mitdrehen.
da bekommst du sie nicht los und auch nicht mehr fest.
hast du das kontrolliert.
lediglich bei dem neuen ( in asien hergestellten ) c6 ist es so, daß die schrauben sowohl metrisches gewinde und auch keine kontermuttern haben.
da kann man die zellen samt spiegel bzw. samt schmidtplatte lösen.
wolf
Das mit dem Klopfen versuche ich einfach mal (bleibt wohl kaum etwas anderes übrig). Die Schmidplatte hab ich schon entfernt, sonst wäre auch auch nicht an die Muttern der Schrauben der Spiegelzelle gekommen. Die Platte liegt jetzt hier im Schrank, Aufkleber nochmal mit Tesafilm verstärkt in einem PET-Beutel frisch von der Rolle.
Ah, das wusste ich nicht. Das werde ich nachher mal machen. Danke für den Tipp! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
achtung, auf dem blendrohr befindet sich ein sicherungsring, den du erst entfernen mußt!
sonst bekommst du den hauptspiegel nicht runter.
das ist ziemlich unsinnig, wie der aufgebracht ist.
stelle das teleskop waagerecht, damit er dir nicht auf den hauptspiegel fällt.
du mußt ihn evtl. mit einem spitzen gegenstand lösen ( es ist eine art sprengring, der an den enden brutal abgestanzt ist und böse kratzer verursachen kann....)
wolf
ich hätte damals viel leicht auch mal den Spiegel drehen sollen, dann währe es ein wenig weniger kompliziert gewesesen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" />
Aber die Fassung der S-Platte sollte man später trotzdem Ausbauen, sonst ist die Anbringung der Dezifix-Folie sehr aufwendendig
Beim Klopfen bitte sehr vorsichtig sein und wenn sich nichts bewegt, lieber die Arbeit erstmal einstellen als mehr Gewalt anwenden.
Ja, das mit Arbeiteinstellen hab ich in den letzten 2 Tagen häufig gemacht... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hallo Stefan,
ich habe auchmal ein C8 optimiert und hatte auch dieses Problem. Ich hatte das Gerät auch in die Kälte gelegt und dann lies sich der Tubus (mit etwas Gewalt) lösen.
Manuel
Übrigens:
"Das Universum ist
eine sphäroide Region mit einem Durchmesser von 705 Metern."
"Wenn mit mir alles in Ordnung ist, vielleicht stimmt dann was nicht mit dem Universum!" - Oder so ähnlich - so naiv ist die Beverly doch garnicht ;-)
Aber die Fassung der S-Platte sollte man später trotzdem Ausbauen, sonst ist die Anbringung der Dezifix-Folie sehr aufwendendig...
bedenkt, daß die auskleidung der blendrohre ( kleines am fangspiegel und großes blendrohr ) erst den eigentlichen effekt bringt!
das velours im haupttubus sieht zwar gut aus, ist aber für eine gute kontraststeigerung nicht zwingend erforderlich.
guck auch hier mal:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbth...7&Main=8573
wolf
Hallo wolf,
es ist richtig das Velour im Tubus des C8 nicht extrem viel bringt. Aber jedes Bisschen hilft, denn eine Kontrastkanone ist das C8 ja nun nicht gerade. Das Velour hat aber auch noch eine andere Eigenschaft, es isoliert den Tubus etwas. Eine Isolierung mit Heizungsdämmfolie ist natürlich besser. Diese muss aber auf der Aussenseite angebracht werden und ist recht empfindlich.
MfG
Rainmaker
So der Hauptspiegel ist jetzt zwar draußen, ich bekomme die Hauptspiegelzelle aber nicht einen Millimeter bewegt. Hab versucht, auf die leere Spiegelzelle mit einem Kantholz und einem Hammer einzudreschen, aber das ding sitzt fest als wäre es monolithisch mit dem Tubus verbunden. Wie es aussieht, muss ich mit aufgesetztem Tubus Bohren, denn mehr Gewalt will ich nicht anwenden.
Mir ist auch aufgefallen, dass es über die Jahre verschiedene Ausführungen des C8 gibt. Meine Hauptspiegelzelle hat diese leistenartigen Verstärkungen beispielsweise außen. So einfach wie in den diversen "HowTo"s beschrieben ist es wirklich nicht. Jetzt bin ich schon wieder ratlos. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ich werde die Bohrung wohl in einer Fachwerkstatt in Auftrag geben und den Tubus dran lassen.
