Spiegelzelle für 16"/f4,5 GSO Hilux ? Schlinge?
SiriusOne
Hallo Zusammen,
ich baue gerade an einem 16" Dobson. Ich habe einen verifizierten Bauplan von Dieter Martini dafür, möchte aber den Bau der Hauptspiegelzelle nicht selbst übernehmen, sondern diese zukaufen.
Die Zelle soll 18 Auflagepunkte haben.
Der Spiegel ist ein GSO Hilux Spiegel mit folgenden Rahmendaten:
Durchmesser ... 405mm / 16"
Brennweite ... 1800mm
Öffnungsverhältnis ... F/4,5
Dicke ... 45,3mm
Gewicht ... 13,5kg
Reflektion ... 94%
Parabolspiegel, mindestens beugungsbegrenzt mit einer Oberflächenqualität, die besser, als 1/16 wave RMS ist
Ich habe nun erst mal noch 3 Fragen dazu:
1. Im Buch "bulding large aperture Telescopes" von Kriege/Berry (das ja quasi die Bibel für den Dobsonbau ist) wird das System mit Halteschlinge als alternativlos herausgestellt.
Nach dem was ich bisher aber an Angeboten gefunden habe und was auch bei den größeren Anbietern verbaut ist, scheint das System kaum mehr Anwendung zu finden und stattdessen wird auf seitliche Halter vertraut. Sollte man besser eine Zelle mit Schlingen nehmen oder besser eine mit seitlichen Haltern?
Muss/sollte man bei seitlichen Haltern den Spiegel mit Silikon auf dem Halter fixieren um die Bewegung zu reduzieren?
2. Die Preise differieren je nach Anbieter sehr stark - ich hab hier Preise von 220 Euro bis 530 Euro gefunden - für offensichtlich recht gleichwertige Zellen. Hat jemand noch Tipps, wen ich mit in die engere Wahl ziehen sollte? Gerne auch Anbieter im Ausland.
Vielen Dank und Herzliche Grüße,
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich habe noch so eine 'alte' Spiegelzelle mit Schlinge im Einsatz. Ich habe die Textilschlinge aber nun durch ein Stahlseil ersetzt, was meiner Meinung nach auch ein bissi was gebracht hat. Hauptproblem dieser Lagerung sehe ich aber trotzdem darin, daß der Spiegel lateral nach jedem Aufbau ein wenig woanders zu liegen kommt.
Die Laterallager, so du zu dieser Variante tendierst dürfen wie auch die Punkte der Hauptspiegelzelle nicht klebend mit dem Spiegel verbunden sein, sonst gibts thermische Verspannungen, Asti
Hallo Sebastian,
ich hab in meinem umgebauten 16" Martini Lowrider Dobson noch die originale Spiegelzelle im Einsatz (Holzring, führt immer wieder zu Astigmatismus). Ich überlege stark, die Zelle von spacewalk-telescopes einzubauen. Schaut vernünftig aus und ist recht preisgünstig. Vermutlich werde ich für meinen Einsatz noch eine Transportsicherung brauchen, Spiegel an Kugellager erscheint mit im Gelände etwas kritisch.
Arnold
Hallo Sebastian,
Du schreibst der Hauptspiegel hat eine HILUX Verspiegelung mit 94% Reflektion. Hat HILUX nicht 97% ?
Was für einen dazu passenden Fangspiegel möchtest Du verwenden?
Ich frage deswegen, weil die in dem Link abgebildete Spiegelzelle, mitsamt dem Teleskop drum rum, seit Sonntag mir gehört :)
Ich bin jetzt auf der Suche nach dazu passenden Spiegeln. Sicher ist, dass der 16" GSO Spiegelsatz reinkommt, nur mit wie viel Prozent Reflektion, da bin ich noch am überlegen.
Michael
