Sternwartenmontierungen
Witold_Münster
Basis für den Preis
Verhandlungsbasis
Montierungen
Artikelzustand
gebraucht
Ruecknahme
Postleitzahl (Optional)
48329
angeboten werden folgende Montierungen:
1. Eine wenig gebrauchte ALT 6 AD mit Escape 530 Motoren mit FS 2 30 Volt bis 600x Goto (eine der letzteren Modelle, seinerzeit durch Baader Planetarium für knapp 10.000 € vertrieben). Sie stammt aus 2006. Dazu entsprechende 2x Gegengewichte. https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1479/alt-montierungen-6-adn.pdf Preisvorstellung alles Zusammen 3.900 €
2. Eine ALT 7 AD mit Bergermotoren aus Ende 90er Jahre des XX. Jhrs. ebenfalls mit FS 2 12 Volt mit 64x Sterngeschwindigkeit (damaliger Preis bei Baader Planetarium über 12.000 DM) anzubieten. https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1480/alt-montierungen-7-adn.pdf. Trug spielend einen C14 mit einem MPT 300 vom Lichtenknecker. Dazu entsprechende Gegengewichte (2x).
Preisvorstellung: 3500 €
3. Eine in Deutschland bei einer Fachfirma in 2004 in Auftrag durch eine bekannte Sternfreundenvereinigung aufgegebene große Sternwartenmontierung mit Escape 530 Motoren und einer Tragfähigkeit bis zu 200 kg(!) mit einer sehr stabilen Säule (NP war knapp 12.000 €). Beide Achsen sind separat konzipiert.
Preisvorstellung: 2900 €
4. Eine Losmandy G11 (gekauft noch während der Lebzeiten von Jozef Cukas aus der Schweiz: Nachruf für Jozef - ASTRONOMIE - BLOG | Hat Jozef 8" ha- Alpha Refraktor getragen) mit Escape 530, FS 2, Riemenantrieb mit sehr viel Zubehör (neue Spacer (alte auch dabei). Verlängerung der AZ-Achse, damit sie nicht gegen die Dekl. anschlägt. Hat einen 8" ha- Alpha Refraktor getragen. Tragfähigkeit bis zu 30 kg. Mit 4 Losmandy Gegengewichten.
Preisvorstellung: 2500 €
5. Astromodifizierte(!) Skywatcher N-EQ6 pro mit 2x Gegengewichte
Preisvorstellung: 1000 €
6. Celestron Evolution anstatt des normalen Stativ kommt ein großes CPC 1100 Stativ (für C11), CPC Heavy Duty Polwiege (HD Pro), Celestron GPS Modull, StarSense
Neupreis für alles lag bei über 3200 €
Preisvorstellung: 1600 € (45% des aktuellen Neuwertes!)
Beim ernsthaften Interesse Kaufinteresse kurze Nachricht über PN.
Vielen Dank und sternfreundliche Grüße
Witold
:sonnig:
Bei den großen Montierungen wäre eine Anzahlung und dann 2-3 Raten auch möglich :sternklar: :):sternklar:
