Sucher auf Celestron C8
oliverwulf
Hallo, ich habe mir ein Celestron C8 zugelegt und würde gerne ein Telrad montieren. Werksseitig ist der Sucher ja über zwei nebeneinanderliegende Schrauben befestigt.....
Wie befestige ich an diesem scope am Besten einen universellen Sucherschuh oder noch besser eine Schiene für zB ein skysense?
Danke schonmal! Grüsse aus der Schweiz..... Oliver
Hallo Oliver,
ein Telrad wird normalerweise mit seiner Telrad-Basis
direkt am Tubus befestigt, Die Befestigung der Basis
ist selbstklebend, der Telrad selbst ist mit zwei Rändelschrauben
fixiert. Das ist zweckmäßig, und funktioniert sehr gut.
Möchtest Du etwas mehr Abstand zum Tubus, kannst Du eine
erhöhte Basis kaufen. Die gibt es mit 5cm und 10 cm Erhöhung.
Von Befestigung am Sucherschuh rate ich Dir ab,
das wird in der Regel ungenau.
Keine Angst vor den selbstklebenden Pads,
die lassen sich noch nach Jahren rückstandsfrei und ohne jegliche
Beschädigung des Tubuses entfernen.
Dietmar
Hallo Oliver,
Der Skysense wird an den Tubus geschraubt so wie momentan der normale Sucher angeschraubt ist. Beim Telrad wird die Basis mit doppelseitigem Klebeband auf den Tubus geklebt. ( vorzugsweise etwas höher Richtung Öffnung ist bequemer )
Welche Montierung hast du denn ? Da ist nämlich die Frage ob sich ein Telrad lohnt wenn du mit goto arbeitest .
Sorry Dietmar war schneller ...
CS André
Vielen Dank für die Antworten...
Ich dachte eigentlich an eine zusätzliche Montageschiene auf welcher ich auch einen kleinen Refraktor montieren kann, sollte also über die ganze Länge des Scope gehen. Hab ich auf youtube gesehen und find ich praktisch, weiss aber nicht wirklich ob das wirklich praktisch ist und vor Allem ob das dem tragenden scope so gut tut.....
Als Montierung hab ich die Celestron AVX....
Grüsse Oliver
