TAL 250K Crayford rutscht
Rainer_Borchmann
Hallo Gemeinde,
mein Standard Crayford-Auszug am Tal250K rutscht neudings ziemlich. Das kleine Schräubchen habe ich schon am Anschlag.
Nun ist sie sogar in der Mitte abgebrochen und steckt zu Hälfte
im Gewinde.
Eine längere Schraube würde Abhilfe bringen. Nach welchem Gewinde sollte ich Auschau halten?
Gibt es einen alternativen Tip?
Danke
Rainer
Hallo Rainer,
das Gewinde ist M4. Das Problem mit dem Teil ist dass das Alu des Auszugsrohres ziemlich weich ist und zudem noch überlackiert. Mit der Zeit arbeiten sich die Kugellager ein und es gibt Spiel. Ich hatte dasselbe Problem nach einiger Zeit und mittlerweile einem andern Grayford gebaut, da läuft das Rohr zwischen 8 einstellbaren Kugellagern.
Bei Deinem Auszug kann man zwischen die Platte welche die Lager hält und das Gehäuse ein dünnes Blech legen, so 0,1 bis 0,2 mm, dann braucht man nicht so doll die Schraube anziehen.
Die Platte wird von oben mit 2 oder 4 Schrauben gehalten, ich würde den Auszug mal abbauen, dann siehst Du wie es aussieht, alles ganz simpel gebaut.
Hans
