Hallo.
Kann sein, dass die Metallplatten nicht das "gelbe vom Ei" sind. Woraus bestehen sie denn?
Alu wäre zu weich, das müssten schon Stahlplatten sein...
Bedenke, was die kleinen Stahlstifte im Wälzlager für einen enormen Flächendruck auf die gegenüberliegende Oberfläche ausüben... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Die 0,5mm dicke Küchenarbeitsplatte funzt jedenfalls tiptop. Braucht nichtmal aufgeleimt zu werden, so kann ich die Platten bei Bedarf ausbauen und reinigen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Das Balanceproblem habe ich gelöst, indem ich ein Auquariummagnet mit Ballast auf 1,5kg gebracht und mit Filz (Kratzschutz) beklebt habe -> gibt n'prima Laufgewicht auf'm Stahlrohr-tubus.
Grössere Höhenräder wären sicherlich auch von Nutzen - zumal Du diese ja im "richtigen" Balancepunkt anbringen kannst...
(sowas werde ich bald zun: mein "Churchie" kriegt 250mm Höhenräder und eine Rockerbox aus Multiplex - dann ruckelt wohl garnichts mehr..)
P.s. Wenn Du Gittertubus baust, kannst Du ja auch eine "alternative zweit- Stangenklemmung" machen, wo der Brennpunkt weiter aussen liegt, für Dein Bino <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Allerdings musst Du dabei aufpassen, ob der Fangspiegel nicht zu klein wird. Das Lichtbündel, was er umlenken muss, wird um so grösser, je näher Du ihn zum Hauptspiegel rückst... Eine 1:1 Zeichnung auf Packpapier wird Klarheit schaffen. Die würde ich Dir sowieso empfehlen, für den Tubus-Umbau.
