teflon wie stark an Rockerbox für Höhenräder
FHarry
Hallo alle,
ich bin gerade dabei mir eine schöne Rockerbox für mein D10 auszutüfteln und frage mich nun, wie stark die Teflonpads an der Rockerbox für die Höhenräder wohl sein sollten? Die Höhenräder selbst werde ich 250 mm im Durchmesser aus Multiplex fräsen.
Any idea?
Danke für eure Tips schonmal,
Harry
Hallöchen!
Ich hatte zuerst für die Höhenräder von meinem Dob zuerst Teflon mit ca. 2-3mm Stärke benutzt. Das war dann zu leichtgängig. Nun verwende ich G. Neumanns Teflon-Klebefolie. Nicht schlecht, aber leider verschleisst diese sehr schnell.
Ich werde daher wieder zu dem dicken Teflonmaterial zurückkehren.
P.S.: Ob 3mm oder 30mm Stärke macht keinen Unterschied in der Gleitwirkung. Es muss lediglich eine Ansenkung für eine Senkkopfschraube gemacht werden können, denn kleben kann man Teflon (ausser das Selbstklebende Zeugs) nicht, es muss geschraubt werden.
Gruß Harald
Hallo Namensvetter,
ich dachte an die Stärke, weil sich das Teflon ja zumindest etwas an die Rundung in der Rockerbox anpassen muß, selbst wenn das eigentliche Stück Teflon nur 4cm oder so lang ist. Und da ließe sich 7mm starkes Teflon wahrscheinlich nicht mehr ordentlich biegen, oder doch? Es scheinen aber auch 3mm Stärke auszureichen.
Danke für den Tip mit der Klebefolie. Das werd ich dann besser erst gar nicht ausprobieren.
Harry
Die Rundung ist tatsächlich ein Problem. Durch das Anbringen von Teflon verkleinerst Du ja den effektiven Radius der Höhenradlagerung. Das hat dann zur Folge, dass nur noch Linienberührung an den beiden Aussenkanten der Teflonstücke vorliegt, falls ohne Teflon die Radien zueinander gepasst hatten.
Um dieses Problem so weit wie möglich zu minimieren, habe ich bei meinem Dob die Lagerung nicht in "U"-Form, sondern in "V"-Form. Dadurch ist zwar immer noch Linienberührung vorhanden, diese ist aber nicht an den Teflonkanten, sondern tangential an den Teflonflächen, was prinzipiell günstiger ist. Ausserdem ist der Auflagepunkt so präzise definiert und unabhängig von der Dicke des Teflons.
Gruß Harald
Die Stärke ist fürchterlich egal.
Mail mir Deine Adresse und Du bekommst die passenden Pads
gratis zugeschickt.
Die ganze Diskussion geht eigentlich nur darum, ob jemand
das "richtige" Teflon verwendet. Es gibt da verschiedene Sorten.
Wir haben natürlich das Beste <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Pteng (Nickname hier im Forum) kann es Dir bestätigen.
Beste Grüße
Dirk
Wenn Du klebbares Teflon verwenden würdest, würden ca.
1.5-2 mm Dicke für längere Nutzung ausreichen.
Dünneres würde zu schnell durchscheuern, denn durch
die Reibung entsteht schnell einiger Abrieb.
Wenn das Teflon allerdings verschraubt werden soll,
dürfte das zu dünn sein.
