Hallo Melle,
joa ich weiss,naja nutze es als übersichts teleskop mit 50x vergrösserung maximal.
kann ich den fangspiegel einfach so durch nen grösseren ersetzten?
ohne weiteres?#
oder gibts da ne rechnung?
bringt ein grösserer was?
bin fündig geworden:
der fangspiegel sollte kleiner als 25 % des durchmessers des haupt-spiegels sein
Für ein rein visuell genutztes Allround Teleskop wird gewöhnlich ein voll ausgeleuchtetes Gesichtsfeld von 10-12mm als völlig ausreichend angesehen?
wenn dein Fangspiegel 43mm groß ist dann erfaßt er warscheinlich
den kompletten Hauptspiegel. Dann brauchst du keinen größeren
Fangspiegel. Die Formel "nicht größer als 1/4 des Hauptspiegels"
bezieht sich auf die kontrastmindernde Wirkung der zentralen
Obstruktion bei der visuellen Planetenbeobachtung.
Letzteres ist bei kleinen lichtstarken Newtons nicht erreichbar.
Da du das Teleskop sowiso nur für geringe Vergrößerungen einsetzen
willst kannst du mit dem Kugelspiegel wohl leben.
Wenn man den kleinen Newton auch für di Planetenbeobachtung
einsetzen will, dann ist erstens ein Parabeolspiegel Pflicht,
zweitens erstklassige Justage des Tekesopes da das beugungsbegrenzte
Bildfeld sehr klein ist, drittens Okulare die bei f/4 tauglich
sind und die eine Vergrö0erung von 110 bis 170x ermöglichen.
oder Barlow-Okularkombinationen die das ermöglichen.
Dies nur als allgemeine Info, dir hilftdas bei deinem Teleskop
wegen des Kugelspiegels ja nicht.
MfG,Karsten
