Teleskop bestellt - welche Okulare?
RoStMu
werde am 20. Dezember wohl nach Augsburg fahren und mir neben Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt auch einen 8"-Dobson von intercon-spacetec gönnen. Bevor ich zu meiner Frage komme, hier nochmal das Angebot:
8" Dobson (2" Okularauszug) mit Sucher
32mm und 9mm Okular (1,25")
1,25" Adapter
Mondfilter
Justierokular
Rockerbox
Preis: 399,-- Euro
Jetzt zur Frage: Wenn ich schon einen Tubus mit 2" OAZ habe, ist es dann sinnvoll, 1,25" Okulare dazu zu nehmen? Ich kann aber auch zur Zeit nicht mehr als 400 Euro ausgeben. Allerdings könnte ich von einem Bekannten (er hat ein 76/700 Newton) evtl. einige 1,25" Okulare abkaufen. Übrig hätte er ein 20mm Okular und ein 4mm Okular (nicht sinnvoll bei 76mm). Also wäre es eine Überlegung wert, anstatt des 9mm UND 32mm Okulars mt je 1,25" nur EIN 2" Okular zu nehmen (32mm?). Das 20mm und 4mm Okular von meinem Bekannten, der mir auch noch ein 8 oder 9mm Okular für ne Weile leihen könnte. Später kauf ich die Dinger halt nach und nach nah :-) Oder würdet ihr doch das Paket nehmen, so wie es ist? Was könnt ihr empfehlen?
also beim 32mm Okular waere ein 2" sicherlich sinvoll. Aber wenn du nicht mehr Geld ausgeben willst, wuerde ich erst mal das Paket so nehmen wie es ist. Die Okulare des Aldi/Tchibo/Sonstwas- Newton sind sicherlich von der Qualitaet deutlich schlechter. Ok, probieren kannst du sie ja mal, und falls sie tatsaechlich wirklich etwas taugen sollten, kannst du sie ja immernoch nehme. Von den Brennweiten wuerden sie ja ganz gut zu den anderen Okularen passen.
CS Jens
Hallo auch,
mit dem 8"-Dobson hast du schon einmal eine gute Wahl getroffen, habe selbst seit 3 Wochen einen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Ich bin zwar kein Fachmann, da selbst noch Anfänger (man könnte auch sagen Wiedereinsteiger), aber so wie ich das sehe, dann sind diese Okulare von deinem Bekannten (falls der dazugehörige Newton ein typischer Kaufhaus-Newton ist) qualitativ nichts wahres. Da würde ich an deiner Stelle lieber die serienmässigen Okus behalten, falls das Plössl sind. Das 4mm-Oku wirst nämlich auch du eher selten einsetzen können, da muss das Seeing schon sehr gut sein.
Und mit nur einem 2"-Oku kann man zwar schön Nebel u. offene Sternhaufen beobachten, aber spätestens, wenn du mal einen Planeten, den Mond oder kleinere Deepsky-Objekte (Galaxien, Planetarische Nebel, Kugelsternhaufen) beobachten willst, ist die Vergrößerung dann doch zu schwach.
Dann lieber erst mal mit den beiden 32mm u. 9mm für den Anfang auskommen u. für zusätzlich noch ein schönes 2"-Weitwinkel (z.B. 32mm TS-WA) und ein gutes Planetenoku (z.B. 5mm Televue Radian, Nagler od. Vixen LV) sparen.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
2" oder 1,25" ist keine "Qualitätsangabe" für Okulare. Vielmehr ist es so, daß der Durchmesser des Okularauszuges nur das maximal sichtbare wahre (!) Gesichtsfeld bestimmt.
Das heisst, ein 2" Okularauszug lässt einen größeren Überblick zu.
Dein Teleskop kann maximal 1,3° Himmel in 1,25" zeigen und 2,3° Himmel in 2". Das ist übrigens direkt von der Teleskopbrennweite abhängig.
Die Vergrößerung (Teleskopbrennweite durch Okularbrennweite) bestimmt nun, wie groß dieser Ausschnitt im Okular erscheint. Also bei einem 1,25" Okular mit 100x erscheint der 1,3° Ausschnitt dann 130° groß. Huch! Dazu müsste das Okular ja fast um Deinen ganzen Kopf herum gebaut sein... Aha-Effekt!
Plössl Okulare haben üblicherweise 50-55° Gesichtsfeld. Ein 12mm Plössl liefert an Deinem Gerät 100x. Das würde also nichteinmal die hälfte der 28mm Innnendurchmesser der Okularhülse im 1,25" Format ausnutzen. Es wäre also für ein Okular dieser Brennweite völlig sinnlos, eine 2"-Version zu bauen. 230°, da müsstest Du Deinen Kopf einspannen (nee, das ist wohl optisch im Leben nicht zu konstruieren).
Die grössten Gesichtsfelder, die bei recht teuren Ultraweitwinkel-Okularen angeboten werden, reichen so bis ca. 90 Grad.
Bei Deinem Gerät würde ein Okular mit 70-facher Vergrößerung gerade 90° bringen.
In der Praxis sieht es so aus, daß Okulare mit "normalem" scheinbaren Gesichtsfeld um 50° bis ca 30mm in 1,25" gebaut werden. Teuere Ultraweitwinkelokulare wie die Nagler (82°) werden aber ab 20mm Brennweite in 2" gebaut.
Wie Du siehst, ist ein 1,25" Okular im 2" Auszug (mit Reduzieradapter) also kein Nachteil, sondern eine Notwendigkeit.
Was die Okulare Deines Bekannten angeht, solltest Du wohl eher die Finger davon lassen. Diese Okulare werden der Qualität Deines Teleskopes nicht im entferntesten Gerecht. OK, man sieht etwas damit, aber...
Ausserdem liegen die Brennweiten ungünstig. Meiner Meinung nach wären die Brennweiten 5mm und 12mm oder 15mm viel wichtiger. 32mm dient zum Suchen und für große/schwache Objekte (hier kann später mal ein schönes 2" Okular mit "rieesigem" Gesichtsfeld angeschafft werden, das macht Spaß).
Das 9mm ist eher ein Schlechtwetter-Planetenokular. Normalerweise möchte man am Planeten schon mehr als 150x vergrößern. Das 9mm mit 133x ist für Tage, an denen Luftunruhe keine stärkere Vergrößerung zulässt. (Aber hui, bei 120x sind Saturn und Jupiter trotzdem eine Pracht!)
Was fehlt ist also ein Okular "dazwischen". Um 100x für schwächere DeepSky-Objekte. Da das 9mm noch recht "nahe" daran liegt, macht vielleicht auch eher ein 15mm Sinn. Das 9mm geht eben auch noch gut für DeepSky-Objekte.
Mit 240x ist das 5mm Okular für Planetenbeobachtung bei gutem "Wetter" gedacht. Der Sprung von 130x auf 240x ist recht groß. Ein Zwischenwert (7mm) wäre auch sinnvoll.
Ich denke also, Du solltest ersteinmal das Teleskop mit den vorhandenen Okularen 32mm und 9mm nutzen. Später kannst Du dann ergänzen. Da siehst Du ja dann auch selbst, was Dir wichtiger ist, ob 5mm, 7mm, 12mm oder 15mm.
Bis hierher man DANKE
Mein Bekannter bzw. Verwandter hat zur Zeit folgende Okulare, dir er eigentlich gar nicht braucht und mir zur Verfügng stellt (alle 1,25"):
20mm,
9mm,
8mm,
6mm,
4mm
Ich denke ich nehme, wie ihr mir empfohlen habt, die mitgelieferten 9mm und 32mm Okulare und spiele mit den anderen ein bisschn rum.
