Hallo Jackie,
@Felix
wenn Du schon einen Dobson empfiehlst, dann erzähle doch bitte auch, was ein Dobson ist.
Der Dobson, nach dem Erfinder Herrn Dobson, ist ein Newton Teleskop welches in einer "einfachen" Alt/AZ Montierung aus Holz, der so genannten RockerBox, eingehängt wird.
Alt/AZ - Alt = Altitude = Höhe = rauf/runter - AZ = Azimuth = links/rechts.
Diese beiden Achsen müssen manuell bedient werden, was nicht Jedermanns Sache ist. Es erschwert etwas das Nachführen, also das in der Mitte halten des zu beobachtenden Objekt im Okular. Die Übung machts dann halt.
Das Newton Teleskop hat leider die Angewohnheit, dass es mehr oder weniger regelmäßig justiert werden muss, besonders wenn es häufig transportiert wird.
Weiterhin ist so ein "standard" Dobson mit 200mm Öffnung/ 8" (Zoll) und 1200mm Brennweite schon ein ziemliches Trumm.
Kann für den Transport eine wichtige Entscheidung bedeuten.
So mal grob zum Dobson.
Das Maksutov, genauer Maksutow-Cassegrain (MC), ist ein so genanntes katadioptrisches Teleskop. Bedeutet es ist eine Mischnung aus Linsen, hier der Meniskus-Linse, und Spiegel.
Den genauen Strahlengang schaust Du Dir am Besten unter wiki an.
Es sind kurze und kompakte Teleskope, leicht zu transportieren, bis ca 8". Ab da werden sie schwer und benötigen auch eine größere Montierung.
Was bei MCs zu beachten ist, ihre Auskühlzeit, die Temeperaturanpassung von Lagerort und außen Temperatur, liegt bei ca. einer Stunde und mehr, je nach Temperaturunterschied. Ansonsten wird die Beobachtung beeinträchtigt.
Weiterhin benötigt man ein Taukappe um das Beschlagen der vorne liegenden Linse zu vermeiden.
MCs werden in der Hauptsache zur Planeten-/Mondbeobachtung hergenommen. DeepSky beschränkt sich auf helle und kompakte Objekte.
Das festlegen auf eine, ich sag mal, Objektklasse ist für einen Einsteiger schwer.
Da er meist nicht weiß, was er wirklich beobachten möchte. Ist halt alles interessant
Wie Oli schon schreibt, jedes Teleskop hat seinen Himmel.
Du wirst mit der Zeit erst feststellen, was Dir zusagt und, wie auch schon von Oli erwähnt, es wird nicht bei einem Teleskop bleiben.
Überdenke auch Deine Erwartungshaltung was Du denkst da Oben zu sehen.
Alles ist schwarz/weiß/gräulich. Farbe gibt es im rein visuellen Bereich nur an Planeten, einigen Sternen und ein paar Nebeln und da nur mit viel Erfahrung und Übung.
Kurzum, verbanne die schönen, bunten Bilder, die Du sicherlich kennst, aus deinem Kopf.
