Teleskop
Hi,,
das ist ein ganz typisches Einsteigergerät auf Basis eines 114/900 Newton. Den haben viele Sternfreunde als erstes oder zweites Teleskop besessen. Das Gerät zeigt Dir hübsche Mond- und Planetenbilder, und auch schon ein paar Deepsky-Objekte wie Sternhaufen und die helleren Nebel und Galaxien, je nachdem wie dunkel Dein Standort ist.
danke für die schnelle antwort & hilfe.
denk mal die frage die jetzt kommt, hast du genau so viel gehört wie es sterne gibt.
was für ein teleskope kannst du für einen anfänger anbieten?
gruß
e.c.
Moin!
Die "Performance" dieses Modells liegt sicher im Bereich anderer 4,5"-Newtons. Es ist, wie bereits geschrieben, ein typisches und weit verbreitetes Einsteigergerät.
Da ein Vereinskollege so ein 4500-Teil besitzt, konnte ich es selbst in Augenschein nehmen und hatte einmal das Vergnügen, die Optik zu justieren.
Montierung und Stativ sind nicht besonders, sehr billig und wackelig. Der Tubus glänzt mit einem Plastik-OAZ, und die Optik reagierte fast überhaupt nicht auf Justageversuche. Im Innern ist sehr viel Plastik verbaut. Insgesamt macht das alles einen sehr billigen und klapprigen Eindruck. M.E. vielleicht für den allerersten, preisgünstigen Einstieg geeignet, aber mittlerweile gibt es bessere Modelle aus Fernost, denn der 4500 ist schon gut 10 Jahre auf dem Markt. Ich würde die Finger davon lassen.
kommt drauf an, wofür. Kleine Zahl bedeutet "schnelle Optik", was auf fotografische Belichtungszeiten anspielt. Es bedeutet aber auch, daß die Optik auf große Gesichtsfelder und schwache Vergrößerungen ausgelegt ist, anspruchsvoll bezüglich der Okulare ist und auch anspruchsvoll in der Herstellung.
Eine große Zahl bedeutet langsam, lange Brennweite, gut für hohe Vergrößerung, aber nur ein kleiner Himmelsausschnitt überblickbar und oft ist die Minimalvergrößerung (also die Vergrößerung bei der ein Teleskop mit einer bestimmten Öffnung das hellste Bild zeigt) mit normal käuflichen Okularen gar nicht zu erreichen.
Das ganze heisst übrigens korrekt Öffnungsverhältnis, bzw. die Zahl allein Öffnungszahl. f/8 bedeutet also, daß das Teleskop 8 mal mehr Brennweite hat, als Öffnung.
