Teleskopstativ
pcabsturz
Hallo allerseits!
Ich habe Probleme mit meinem Stativ und da ich es sogar schon umtauschen musste und jetzt das gleiche Problem habe, wollte ich mal nachfragen.
An Stativ meines Spiegelteleskops sind 2 Schrauben um die Höhe einzustellen. Ich kann das Rad ohne Probleme bis auf etwa 35° einstellen. Danach wird es aber immer schwieriger und das Teleskop gibt Knirsch- und Knackgeräusche von sich
so als ob Zahnräder nicht richtig ineinander fassen. Ich habe für das Teleskop eine EQ3-Montierung...vielleicht hängt das auch mit dem Gewicht zusammen, das auch mit angehoben wird?
Bei dem letzten Stativ steckten auf einmal beide Schrauben bombenfest und ich habe sie nicht wieder losbekommen...selbst der Optiker von dem ich es habe, konnte es nicht loskriegen und ich bekam dank der Garantie ein neues. Ich möchte nicht, dass das noch einmal passiert und bitte darum um Ratschlag!
Danke schon mal im voraus,
Michael
Hallo Michael!
Vielleicht kann dir ja dein Namensvetter(ich) weiterhelfen. Du müsstes dein Problem nur ein bisschen genauer beschreiben. Wo sind diese zwei Schrauben? Wie stellst du die Höhe ein. MFG Michael
Hallo Michael,
ich vermute, Du meinst die Einstellung der Deklination des Standortes. Die EQ-3 müßte für diese Einstellung einmal zwei Einstellschrauben haben, mit der man eben die Höhe rauf oder runterdreht, und eine Klemmschraube auf der Seite, um die eingestellte Höhe zu fixieren. Wenn diese Klemmschraube nicht gelöst ist, geht die Einstellung eben schwer bis gar nicht.
Vielleicht ist Dir ja mit der Info schon geholfen.
Gruß Roland
Hallo Michael!
Ich meine die Schrauben, die Roland hier erwähnt hat!
Die Klemmschrauben. Aber ich habe nicht das Problem, dass die Schraube zum fixieren fest ist!
Die Fixierschraube habe ich locker gedreht! Beim letzten Stativ, dass jetzt kaputt ist, musste man die Fixierschraube lockern und konnte an der anderen die Höhe einstellen. Bei diesem kann ich an der Fixierschraube (seltsam!) die höhe verkleinern und an der anderen Schraube die Höhe vergrößern. Wenn ich bei der "Höhenschraube" versuche, dass Teleskop runterzudrehen, drehe ich nur im Leerlauf.
Und wie gesagt, wenn die Schraube über etwa 35° Höhe gestellt wird, kann man sie fast nicht mehr bewegen.
Muss man da vielleicht irgendwas ölen !?
Na gut, ich habe zwar kein Markenteleskop wie z.B Vixen aber der Preis war dennoch hoch genug, damit es wenigtens von Weihnachten bis jetzt hält :-)
Danke schon mal für die bisherigen, beiden Antworten,
Michael
Hallo Michael. Häufig kommt es vor, daß sich Klemm-und Arretierschrauben am unteren Ende verformen. Dabei sind Schrauben oftmals so schwergängig, daß sie sich nur mit Mühe ganz herausschrauben lassen. Wenn das gelingt, genügt es schon, die letzten Gewindegänge mit einer Schlichtfeile anzufasen. Dann noch einen Tropfen Öl dazu und schon sollte es wieder funktionieren. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
