ja aber sischer dat!
Also TheSky Pocket Edition gibts bei
www.bisque.com. KP ca. $ 50. Als Pocket PC empfehle ich Dell Axim X30 (ist von Bisque auch getestet/emofohlen) bei
www.dell.de ca. € 330.
Der BT-Adapter ist von Socket, den gibts bei:
http://www.expansys.de/product.asp?code=112190
Dabei gibt es noch was zu beachten: Damit funktioniert muss man zwei der Kontakte im Adapter verbinden (Send und REceive Pin), sonst klappt die Verbindung nicht. Ich habe einfach einen kleinen Draht zwischen den beiden Pinnen in Form einer kleinen 8 gelegt und dann einfach den Autostar-Serial Adapter drauf gehängt:
http://www.bisque.com/help/TheSkyV6/telescope/Telescope.htm
nachschauen unter dem Punkt Pocket Edition und Axim
Leider versorgt der Autostar das ganze NICHT mit Strom auf PIN9. Ich habe das also mittels eines 12V Adapters von REAL an meinen Celestron Powertank gehängt.
Dann hat zwar wieder ein Kabel mehr, aber das kann mann schän innerhalb des Spiralkalbels des Autostars laufen lassen, stört dann nicht mehr.
Es gibt auch BT-Serial Adapter mit eingebauter Batterie, die hält so 6-7 Stunden habe ich gelesen.
Zu guter letzt zieht BT natürlich saft vom PPC. Also entweder 2ter Akku oder 12V Kabel.
Jaaa, es stimmt, man hat ein Kabel weniger und dafür 1-2 mehr, aber dafür muss man auch keinen Laptop mit Strom etc. mit rumschleppen. Und selbst wenn: BT Serial Adapter geht auch mit Laptop/BT.
Und selbst wenn man das Scope nicht über den PPC ansteuern möchte erspart der einem die Karten oder PC zum Aufsuchen.
TheSky PPC enthält alle Messiers/NGCs/Flamesteeds.
Ich möchte ihn nicht mehr missen.
Stefan
