Hi Zusammen!
Ich hab aber auch schon Tuben direkt so auf der Ladefläche liegen sehen.
Why not? Der Lack aussen am Tubus ist ja schliesslich das "technissch unwichtigste" Teil am ganzen Scope...
Ich transportiere meinen 12"er auf 3 Varianten
a) Strecken bis etwa 20m: (auf'n Vorplatz raus)
Teile einzeln tragen (Rockerbox, Tubus
dann muss ich hald den Weg 2x gehen...
b) für Strecken bis etwa 500m (zum Quartier raus)
habe ich eine Schubkarreneinrichtung gebaut, diese kann ich innert 1min an die Rockerbox an- und abbauen
c) für weite Strecken leg'ich im Auto ('91 Legacy Kombi) den kleineren Teil der Rückbank um & lege den Tubus in 2 Halbschalen aus Styropor (welche in der OVP dabei sind).
Das funzt gut, und die Justierung bleibt weitestgehend erhalten. Auch kann der Tubus mit dem Autogurt fest gegen die beiden Halbschalen gezogen werden, dann rutscht er keinen mm mehr! (Vollbremsung, Handbrems-Kehre, Feldwege bis 110, ... alles ausprobiert.
Nur auf's Dach gelegt habe ich die Karre noch nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> )
Gepolsterte Taschen (z.B. SnowBoard-Taschen) sind natürlich auch gut - da kommt es aber stark auf's Scope an! Eine Tasche kann nämlich auch kontraproduktiv wirken; nämlich dann, wenn das Gerät durch die Tasche zu sperrig oder noch unhandlicher würde. Lieber "nicht irgendwo gegenschlagen" als "mit der Polstertasche überall anecken"
z.B. mein 12" f/5 ist ja ein ziemlich grosses Rohr..
ein paar schlau positionierte, massive Tragegriffe am Tubus angewbracht, bringen mehr als eine Polstertasche.
"Handlich" oder "unhandlich", das ist eine subjektive Einschätzung und beinhaltet mehr als die reine Gewichts-/und Grössenangabe:
- "empfindlichkeit" des Gerätes (sind empfindliche Anbauteile dran?),
- Platzverhältnisse beim Ein-/Ausladen (Mini/Kombi; enge Garage,...),
- Haltemöglichkeiten am Gerät (Griffe am Tubus),
- Kraft des Benutzers (sind 10kg "schwer"? Oder sind 20kg "schwer"?
- Treppenhaus zu bewältigen? (dann ist 12" f/5 schon übel, manchmal nehm'ich ihn in die Wohnung hoch; nur 2 Treppen, also ein Stockwerk, aber ich mache's nicht gerne..)
