Transportbehältniss für Reiseteleskop
Sagittarius
bin am grübeln welches Transportbehältniss am besten für meinen Reflektor ist. Gibt es für Teleskope speziele Behältnisse und wenn ja wo gibt es die zu kaufen.
Gruß Stefan
"Kaum macht mehrs richtig, scho gaits way mir Franken song"
Hallo Stefan!
Transportbehältnisse für Teleskope bekommst du bei Astrohändlern, leider sehr teuer.
Solltest du bastlerisch begabt sein, kannst du dir selbst eine Holzkiste zusammenschustern.
Eine weitere Möglichkeit wären auch Keyboardtaschen, welche du im Fachhandel beziehen kannst. Sie sind sehr gut gepolstert, es gibt sie in verschiedenen Größen und sie sind erheblich billiger.
Selbstbau
ich würde mir an Deiner Stelle eine Kiste aus Multiplex bauen.
Die Einzelteile kannst Du Dir im Baumarkt zurechtsägen lassen.
Achte aber auf die Dickenabstufung der Multiplexbretter in 9mm, 12mm, 15mm, 18mm etc.
Auskleiden kannst Du es dann selbst mit Schaumstoff, Styropor, Styrodur oder anderen Materialien, und vor allem kannst Du Dir eine Inneneinrichtung überlegen, um Okulare, Karten etc. mitzunehmen.
Das würde also eine sehr individuelle Kiste geben, genau nach Deinen Anforderungen und ohne Kompromisse.
Das ganze kannst Du dann mit Edelstahlschrauben und -scharnieren zusammenschrauben und zweimal, dreimal Streichen und Schleifen.
Passende Griffe gibt es in mannigfaltiger Ausführung bei Ikea und im Bauhaus.
Ich würde nichts davon zusätzlich leimen.
Solltest Du die Kiste später mal nicht mehr brauchen, kannst Du die Schrauben rausdrehen und die Bretter wiederverwenden. Verleimte Bretter bekommt man nur mit Schäden auseinander.
Ein Tipp: Bau die Kiste lieber etwas höher als breiter, um Zubehör unterzubringen.
Je näher man die Kiste am Körper tragen kann, umso angenehmer ist das.
Ich habe mir jetzt aus 9mm-Mulitplex einen Okularbehälter (25 x 25 x25cm) mit aufklappbaren Ecken gebaut, der zwecks Transport IN die Kugel gesetzt werden kann.
Nur die Inneneinrichtung fehlt noch. Es ist Platz für Okulare, Karten, viele 1,25"-Drehpacks, mind. 4 Drehpack á 2" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> .
Am besten ist immer der Selbstbau, zumal es alle Materialien zu kaufen gibt.
Re: Selbstbau
Hallo ihr beiden,
besten Dank für eure Tipps, werde gleich los düsen und mir Material besorgen.
Gruß Stefan
Hallo Armin!
Von den original Kartons halte ich auch nichts.
Was, wenn die Pappkartons mal Feuchtigkeit ziehen? Wenn es nicht gleich bemerkt wird (vielleicht gerade in Urlaub), setzt sich wohlmöglich noch Schimmel an wichtigen Teilen fest.
Hi Zusammen,
ich habe eine Alubox gekauft, in die die Styropor-Teile der OVP ziemlich genau passen. Mit Alubox meine ich allerdings ALU-Box und NICHT Sperrholz-Box mit Alu-Verzierung.
Wenn man die kleinen Lücken zwischen Styropor und Kistenwand nun noch mit Schaumstoff auffüllt, bekommt man eine zusätzliche Dämpfung eventueller Stösse - besser als der Originalkarton. Natürlich darf man nicht zu sehr stopfen, der Schaumstoff muß ja noch Federweg haben.
Hi Stefan,
wäre denkbar, ist mir aber noch nicht passiert.
Habe sie außen auch ein wenig beklebt. Das reichte bisher immer auch wenn die Kisten angetaut waren.
Schöner und besser sind sicher die Aluboxen, wie Sven vorschlägt.
Für kleine Geräte nutze ich die Alukoffer aus dem Baumarkt, die ich auch als Pilotenkofferversion habe. Da paßt z.B. der 127 er Mak gut rein und bietet noch genug Platz für Fernglas oder Zubehör.
Re: Selbstbau
Hallo Stefan,
das mit der Holzkiste fand ich auch eine gute Idee, bis ich sie dann zusammengeschraubt hatte. Dann hatte das Ding trotz nur 8mm Wandstärke auf einmal ein ziemliches Gewicht. Ist also eine schöne Lagerungskiste geworden, für den Transport überlege ich mir inzwischen doch was leichteres.
Ralf
Hi Sagittarius,
gestern habe ich mir im Penny-Markt eine tolle lange Werkzeug-Kiste für meinen kurzen Dicken geholt: ist 59 cm lang und kostete nur 17E95.
Verpackte Grüeß
und
cs
jorgos
Warum immer Holz und Alu?
Hallo Stefan,
für meinen Orion ED 80 Volksapo habe ich im Sportgeschäft eine Tennistasche für einen Schläger gekauft. Gut gefüttert, einen Schultergurt und einen Griff. Das Ganze mit einer passend ausgeschnittenen billigen Gymnastikmatte für 2,99 EUR ausgekleidet, zwei Klettgurte unten eingeklebt - fertig ist die Laube. Zum Schlägergriff hin paßt die Tasche wie maßgeschneidert, zum Schlägerkopf hin hat das Zenitprisma und Sucher etc. prima Platz. Zwei Außentaschen für Filter, T 2-Adapter etc. runden das Ganze ab. Leicht, flexibel und relativ preiswert. Und das Beste: Kein Dreck, kein Werkzeug, keine Pflaster!
carpe noctem
Matthias
Hallo Armin!
Womit hast du die Kiste beklebt?
Ich habe mal auf eure HP herumgestöbert (ist übrigens gut gelungen) aber leider keine beklebte Kiste gefunden.
Die Idee ist vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Re: Warum immer Holz und Alu?
Hallo alle zusammen,
wow was für eine Resonanz an Tipps und Vorschlägen, vielen vielen Dank erstmal. Hab erstmal alles setzen lassen müssen.
Zuerst ging mir das mit der Holzkiste durch den Kopf also ab in den Baumarkt. Allerdings wurde schnell klar das die Sache sehr schwer werden würde (ich meine vom Gewicht her nicht weil ich zwei linke Hände hätte) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Sport bzw. Stofftaschen scheiden eigentlich aus da wenn ich auf spechteltour gehe dies mit meinen Transporter (Kastenwagen geschlossen) erfolgen soll und es von daher wichtig ist ein stabiles Behältniss zu nehmen falls mal was beim Bremsen ins Rutschen kommt. Aluboxen sind zwar stabil aber viel zu teuer. Von daher viel meine Wahl auf eine Box aus schlagfesten Kunststoff und Deckel die ich noch mit Schaumstoff auskleiden werde. 800x600x400 für 79 € im Baumarkt. Für das Zubehör Okulare, Filter, Akkus, Taschenlampe, etc. habe ich mir noch Sperrholz mit genommen um daraus einen Kasten als einschub zu Bauen.
Clier Skies
Stefan
Hallo Stefan,
äääähm... Alubox zu teuer? Eine 90L Alu-Box (Alu geschweisst, kein Holz) in die mein R200SS reingeht, also 8" f/4, liegt im Moment um 65 Euro... 735x330x345 Innenmaß.
Wollte ich nur erwähnt haben.
Hi Stefan,
danke für Lob. Habe dazu nichts auf der HP.
Ich habe nur die Kanten, wo evtl. Feuchtigkeit eindringen könnte mit Packetband quasi abgedichtet. Ansonsten sind die Transportkartons ohnehin schon recht wasserabweisend, wie mir scheint.
Innen die Styroporteile auch festgeklebt mit den Packband und darauf dann mit der Luftblasenfolie die Kiste komplett ausgelegt.
Regen hält das sicher nicht aus. Aber ich hatte schon Nächte wo alles vollgetaut war incl. des Kartons und keine Probleme.
Sieht halt nicht schön aus, da ist ne feine Holzkiste natürlich was anderes, aber das stört mich nicht wirklich.
sieht ja ganz interessant aus, das ist eine stabile Reisevariante gerade für diese 125/127 Maks. Werde ich mir auch mal ansehen.
Alternativ kann man sich im Baumarkt oder beim Raumausstatter(Polsterei) gegen geringes Entgeld auch Schaumstoffplatten ( gibt es in verschiedenen Stärken und Dichten) oder kleinere Stücke passgenau zuschneiden lassen und anschliessend mit Sprüh- oder Schaumstoffkleber verkleben, so dass ein formgenauer Einsatz realisierbar ist. Z.B. ein dichter Schaum als Grundgerüst und weichere Schäume als Passformen. Ich habe Kontakt zu einer Polsterei, wo ich solche Teile basteln kann. Wer so etwas auch kann, sollte das auch nutzen.
Hallo Sven,
wo gibts die den zu kaufen, denn in meinem Baumarkt um die Ecke ging das erstmal bei 100 Flocken loß und zwar in der kleinsten Ausführung.
Hallo Antares,
die Reiseausführung sieht nicht schlecht aus und was kostet sowas.
Stefan
Hi Stefan,
der Preis ist vom Novo, einer Baumarkt ähnlichen Kette. Müsste es aber auch noch anderswo für bezahlbares Geld geben.
Hallo Sven,
tja bleibt mir wohl nur zu hoffen das bei Aldi oder so dem nächst mal ein Angebot mit Aluboxen gibt.
Solange werde ich mich mit meiner Kunststoffbox begnügen.
Stefan
