Transportkiste im Eigenbau
Astronimus
ich würde gern für mein neu erworbenes OMC 140 eine Transportkiste aus Holz bauen. Soweit vielleicht noch einfach, es soll aber alles mit rein. Astro 5, Stahlrohrstativ, Okkulare, Kleinteile. Ich möchte innen einzelne Fächer machen, so das sich die Teile nicht bewegen können und das ganze mit Filz auskleiden. Ist Filz als Polsterung ausreichend oder was soll ich als Polsterung nehmen? Hat jemand Erfahrung mit dem Selbstbau von einer so großen Transportkiste? Die Aussenmaße werden wohl 50x90x20 sein.
Danke und Gruß
Astronimus
was wiegt das alles zusammen ?
haste das generalmäßig schon mal auf den Fußboden in den maßen 50x90 cm optimal verstaut. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
würde schaumstoff vorziehen
niemals die ecken der Kisten nur verschrauben,einmal ordentlich runtergefallen ist der Schaden groß <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
bin Tischler und kann dir sicherlich weiterhelfen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Multiplex wär sehr stabil,Metallecken
Hi Astronimus,
die Kiste als solches würde ich nicht selber bauen, sondern im Bauhaus o.ä. kaufen. Dort gibt es Koffer in unterschiedlichen Größen, die sich sehr gut umbauen lassen (siehe z.B. hier: Kistenumbau ).
Die Kiste ist dann je nach Vorlieben relativ einfach mit dünnem Multiplex und z.B. Moosgummi (habe ich verwendet) skallierbar.
Für die Lagerung des Teleskopes ist nach meiner Erfahrung ein Lagerbock sinnvoll (bespannt auch mit Moosgummi) oder noch einfacher: Schaumstoff.
Grüße Niko
hast Du schon mal abgeschätzt, was die gefüllte Kiste wiegen dürfte? Bei den recht sperrigen Abmessungen sicher nur sehr schwer transportierbar. Vielleicht sind zwei kleinere Kisten die bessere Alternative, leiter tragbar, universeller staubar.
Achim
vielen Dank für Eure Antworten. Also ich habe alles genau abgemessen und mir aufgemalt und eine Skizze gemacht, deshalb bin ich auf diese Abmessung gekommen. Das Gewicht kann ich nicht genau bestimmen, aber ich denke zwische 13 und 17kg dürfte es liegen. Ich bin ein großer und kräftiger Bursche und sollte das mit dem tragen hinbekommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> . Ich muss auch nur eine Etage tief ins Auto und vom Auto ist es dann auch nicht mehr weit.
Multiplex hört sich gut an, habe aber gar keine Ahnung, was das ist und woher ich es bekomme. Wie würde denn der Grudbau aussehen? Verklebt man die Teile und dann werden die Metallecken draufgeschraubt oder kann man die Teile auch komplett verschrauben? Wie dick ist denn das Multiplex und wie schwer ist das Material.
Danke und Gruß
Astronimus
Hallo Astronimus,
wenn Du aus München kommst, dann schau doch mal in die Opi, Praktiker oder Toom Baumärkte. Die haben Multiplex in verschiedenen Stärken. Multiplex ist ein wasserfest verleimtes Sperrholz aus vielen, dünnen Lagen. Du kannst es dort auch passend zuschneiden lassen. Löcher vorbohren, Schrauben durch, vorher noch Leim auftragen. Die Ecken kann man nach Gusto noch mit Metallecken schützen. Nur ob das in der Größe noch so billig kommt? Aussehen tut es bestimmt sehr gut.
Aber z.B. gibt es bei Obi Alukisten, ähnlich den bekannten Zargeskisten der BW, die sind schon fertig, genauso gut und stabil und Du brauchst nur noch eine Inneneinteilung. Dazu muss es nicht unbedingt Multiplex sein, sondern es reicht normales Sperrholz, stöber doch mal die Restekisten dort durch. Da findet sich immer wieder etwas brauchbares. Neulich sogar eine Multiplexplatte 55 x 55 x 3 cm für 5 Euro.
Viel Spaß dabei.
Gunnar
Hi
google mal unter "Multiplex.. holz" in der Rubrik "Bilder"
würde sagen 10-12 mm reichen ,verschrauben mit 4 x40 Spax-2mm vorbohren-hartes Zeug <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ,Innenecken zusätzlich mit 20x20 holzleiste verstärken leimmäßig
Scharniere mit Gewindeschrauben !
Hi Astronimus,
ich habe das gleiche Problem wie Du gehabt. Bin irgendwann in den Bauumarkt gewackelt und habe mit Folgendes gekauft:
  • Multiplex 5mm Pappel
  • 30mmx30mm Kantholz zum stabilisieren der Seiten und vorallem in den Kanten/Ecken, da ich die Kiste voll geleimt habe.
  • Kantenschutz, bzw. Metallecken
  • 3 einfache Scharniere
  • 2 Bügelverschlüsse
  • schwarzen Filz (nicht im Baumarkt sondern im Bastelshop)
  • Klarlack, Schleifpapier
  • 2 Henkel aus Metall
Ein paar Bilder kann ich Dir zusenden, wenn Du möchtest!
Zur Polsterung habe ich die Schaumstoffschalen genutzt, in den mein Refraktor geliefert wurde. Die Schalen habe ich nur ein wenig mit dem Teppichmesser bearbeiten. Die Astro5 Monti bleibt zusammengebaut. Obentrauf kommt noch ein Koffer, auch im Baumarkt gekauft, der die Kleinteile beinhaltet.
Ich werde demnächst die Kiste auch auf meine Homepage setzten.
Also melde Dich einfach wegen der Bilder.
Ingo
Hallo Astronimus,
tu Deinem Rücken den Gefallen und baue zwei Kisten. Ich nehme sogar immer die Gegengewichte aus der
Montierungskiste und trage dann beidhändig. Zum Leimen habe ich handelsüblichen Express-Kaltleim verwandt.
Es gibt diesen auch in wasserfester Version, ich habe aber den normalen genommen und bisher keine Probleme.
Wichtig ist, daß die Teile beim Abbinden sauber aufeinander gepresst werden, dazu tun Schraubzwingen,
div. Gewichte und Gepäckgummis gute Dienste. Die Bretter läßt man sich gleich im Baumarkt zuschneiden, dann
hat man auch schön winklige Kanten. Man sollte wohl darauf achten, daß recht genau geschnitten wird, sonst ist
nacharbeiten angesagt. Auch sollte das Material einigermaßen plan sein, was nicht unbedingt selbstverständlich
ist.
Viele Grüße und viel Spaß beim Werkeln,
Reinhard
Hi Astronimus,
Multiplex ist das neumodische Wort für Sperrholz. Heute muß doch alles kompliziert sein um gut zu sein! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Mit dem Verleimen liegst Du richtig. Erst die Seiten auf Stoß leimen und dann der Stabilität wegen innen noch Kanthölzer einleimen. Siehe auch meine Bilder unter Transportkiste.
Die Frage zum Gewicht ist einfach zu beantworten. Je härter das Holz ist um so schwerer ist der m² und um so teurer!!!
Deswegen habe ich Pappel genommen. Außerst Leicht und preiswert. Aber eben auch sehr weich. Aber irgendwo muß man Abstriche machen.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Die Holstärke liegt zwischen 1mm und irgendwas bei 30-40mm. Ich würde 10mm empfehlen. Das reichte selbst bei so weichen Holz wie Pappel.
Eine reine Schraubverbindung von Holzteilen ist nie so stabil wie eine geklebte Verbindung. Frag' einen Tischler, der kann Lieder davon singen. Am besten du nimmst Alleskleber (der Kraftkleber von Pattex ist verdammt gut) oder einen Holzleim der wasserfest ist!
Am Ende schraubst Du den Kantenschutz drauf.
Viel Erfolg
Ingo
@Ingo:
vielen Dank für die Bilder, ich wollte Dich gerade kontaktieren, damit Du sie mir zeigst und dann sah ich Deinen neuen Beitrag.
Das motiviert mich jetzt doch wieder alles in eine Kiste zu packen, da ich ja das Stativ auch mit reinpacken will und dann ist die Platzeinteilung mit 2 Kisten irgendwie doof. Die Skizzen die ich gemacht habe und in 3D umgesetzt sind maßstabsgetreu, es sollte also eigentlich so gehen. Eine Frage habe ich noch. Wie kann ich die Teile denn auf Druck zusammenhalten? Ich habe keine großen Schraubzwingen und selbst wenn kann ich mir nicht vorstellen wo ich die ansetzen könnte. Ich habe mir jetzt noch überlegt, dass ich die Teile verklebe und zusätzlich verschraube. Dann würde die Verschraubung den nötigen Druck liefern. Dann sieht das ganze allerdings nicht mehr so schick aus. :-(
Danke und Gruß
Dirk
Hi Dirk,
also wenn Du den wasserfesten Holzleim nimmst, reicht es wenn Du ca. 3-5 Minuten die Teile zusammen preßt. Ich habe das alles von Hand gemacht. Stelleweise habe ich Hilfsgegenstände, wie schwere Bücher oder so genutzt.
Das mit den zusätzlichen Verschrauben funktioniert nur bei sehr harten Holz. Da gibt das Holz der eingetreten Schraube nicht so sehr nach. Bei Pappel drückt es das Holz ein. Somit kannst Du auch nicht so festziehen.
Ich habe mir einfach Zeit gelassen bei dem Verleimen.
Ingo
Stimmt nicht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Beim Sperrholz werden zwei (genau zwei) dünnere Deckholzplatten mit einer Tragplatte so verleimt (und natürlich verpresst), daß die Maserungen über Kreuz ausgerichtet sind.
Das sind also drei Schichten, nicht mehr und und nicht weniger.
Dabei kommen aber nur dünne PLatten heraus, die sich für Schrankrückwände etc. eignen.
Multiplexplatten dagegen werden aus mehrere meisten Birkenholzschichten (auch Buche oder Pappel) wasserfest verleimt, wobei die Maserung quer und längs verläuft.
Daher kommen auch die schönen Kanten im lackierten Zustand.
Das können durchaus bis zu 20 Schichten sein.
Du siehst: Es ist tatsächlich so kompliziert, damit es so gut ist. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
... es ist immer wieder ein Genuß mit Profis zu arbeiten. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
So genau hatte ich es nicht gewußt, aber jetzt, wo Du es erklärt hast und ich mir die Platten vors Auge (geistig) halte, hast Du recht. Logisch das Wort "Multi"
Ingo
Hi Ingo,
jtzt, wo Du es sagst, müsste es im Baumarkt ja auch "Plex" geben, oder?
Muss ich mal fragen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
GENAU, aber frage lieber gleich nach Duoplex, Triplex ...
ist eindeutiger ! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ingo
