Truss oder Karbontubus für 16" Cassegrain?
lunaman
Hallo
Ich bekomme Mitte nächstes Jahr mein 16"f12.5 Cassegrain Spiegel-set zurück und frage mich, was wohl der beste Tubus dafür wäre. Entweder einen leichten Karbontubus mit Lüfter seitlich vom HS, oder einen Trusstubus mit Lüfter hinter dem HS.
Das Spiegelmaterial besteht aus Quarzglas, der HS ist ca. 38mm dick und hat ca. f2,9.
Da ich mich im Teleskop-bau nicht so gut auskenne, frage ich die Experten hier im Forum an.
Grüsse
Marco
Hallo Marco,
schau hier mal rein vielleicht hielft es Dir bei der Entscheidung!
http://www.astrooptik.com/Komplettgeraete/hypergraph.htm#Voll oder Gitter
RC - Syteme:
http://www.astrooptik.com/Komplettgeraete/Cassegrains.htm
Ob man hier auch leere Trusstuben kaufen kann, ist ne Frage wert!
http://www.teleskop-express.de/shop...ien-Astrograph---Carbon-Gitterrohr-Tubus.html
Hier auch Ideen zum Selbstbau!
https://www.google.com/search?q=Cas...niv&sa=X&ei=hlCDVN6xD8WgPbWmgbgI&ved=0CBwQsAQ
Die bestehen grundsätzlich aus eine Platte für Spiegel mit Fassung, zwei Ringen und Stangen um alles zu verbinden!
Kaufteile für Spiegelfassung und Fangspiegel + Spinne sind damit auch verwendbar, um nicht alles selbst herzustellen zu müssen!
Auch die Tubussteile lassen sich nach Zeichnung Fremd herstellen!
Es bliebe dann der komplette Zusammenbau, der dann selbst vielleicht machbar wäre.
Gruß Günter
Hallo Günter
Besten Dank für die Links!
Cs
Marco
Hallo Marco,
evtl gibt Dir dieser Thread noch einige Infos, der Link von Henri zu seinem Newton gibt evtl noch Anregungen http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/872521/Re:_Geschweisster_Stahl-Gitter#Post871783
So ohne weiteres läßt sich die Frage nach dem besten Tubus nicht beantworten, bei dieser Größe ist beides machbar und wird beides funktionieren wobei der Volltubus sicher nicht mehr einfach zu pöngeln wird - der bräuchte halt z.B. an den Schellen wirklich gescheit positionierte Griffe um ihn vernünftig händeln zu können. Denkbar wäre auch ein Trusstubus der im hinteren Bereich einen kurzen Volltubusähnlichen Teil hat den man dan saugend belüftet. Dieser Tubusabschnitt kann tragendes Teil oder als "Seeing und Blendschutz" ausgelegter Ultraleichtbau sein.
Und bleibt natürlich die Frage wieviel und was Du selber machen kannst oder machen möchtest.
Viele Grüße Felix
Hallo Marco,
der von Henri ist mechanisch eine der besten Selbsbaulösungen die ich in der letzten Zeit gesehen habe!
Man sieht das, wenn man sich auf das wesentliche beschränkt, kommt eine in sich gereifte Konstruktion dabei heraus, die auch noch hervorragend aussieht.
Es gibt aber auch für Leute mit nicht so großem Maschinenpark haben, gute Lösungen mit noch weniger Einzelteilen!
Gruß Günter
Hallo Günter,
in dem Tubus von Henri stecken einige sehr durchdachte Details wie z.B. die Strebe zwischen Montierungsflansch und Hutring zum Entlasten der Trusskonstruktion auf Biegung. Die Ausführung ist wie Du schreibst wirklich hervorragend.
Da sich das Gitterrohrkonzept problemos auf ein kürzeres Cassegrain skalieren läßt hatte ich den Thread gesucht und schließlich auch gefunden. Wollte den Beitrag schon seit Tagen posten... :pfeif:
Viele Grüße Felix
Hallo Felix und Günter
Danke für den überaus interessanten Bericht.
In der Tat sieht der Tubus von Henri sehr stabil und sehr gut aus! Werde mich mal mit ihm in Verbindung setzen um näheres zu erfahren.
Besten Dank an euch..
Cs
Marco
