Ueberschaer
die letzten beiden Nächte hatte ich Probleme mit Taubefall des Fangspiegels und des Nebelfilters im Newton-Teleskop. In der zweiten Nacht habe ich den Tubus mit einer Taukappe aus Pappe verlängert, wodurch die Tauproblematik schon reduziert wurde. Jetzt kam mir die Idee, ob durch Einblasen warmer Luft in den Tubus die Problematik nicht deutlich minimiert werden könnte.
Ich dachte dabei an eine kleinen CPU-Lüfter mit ein paar Widerständen zur Erwärmung des eingeblasenen Luftstroms. Der Luftstrom geht dann in Richtung Fangspiegel und Okaularauszug (mit Filter) und erwärmt dabei beide leicht.
Was haltet Ihr von der Idee?
Reicht die Erwärmung des Luftstroms um zwei Watt, oder wird der Tauanfall im Tubusinneren durch das Einblasen der feuchten Warmluft weiter erhöht?
Schöne Grüße,
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
